Старый 28.02.2019, 01:36   #1
Segan
Administrator
Site Admin -- Уазовед
Аватар для Segan
По умолчанию Обзор рулевых наконечников УАЗ
Сделали небольшой обзор рулевых наконечников УАЗ
Из того, что было в наличии.
Можете посмотреть что там у них внутри и, примерно, какая твердость шара.
К сожалению ресурсные испытания не осилим. Но дельные предложения по их осуществлению принимаются.
Segan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 12:06   #2
metzger
Аватар для metzger
металл парт по крайней мере у меня стоит уже 2 года без нареканий. В прошлом были наконечники АДС, родные разборные без упаковки, и ещё нонейм неразборные без упаковки. Менял примерно раз в год. Причем разборные были ужаснейшего качества. пол года и выкинул, хоть тяни хоть не тяни. Но их было много и на халяву.
В запас лежат ред БТР. Хотя что металпарт хоть бтр одна контора. Но думается качество не хуже от металпарта
НЕ реклама.
metzger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.02.2019, 22:39   #3
johnlc
не понятно почему авторы сделали вывод о быстром износе классического варианта шарнира с регулировкой ? площадь контакта там конечно меньше зато обе поверхности трения - металл причем каленный и не деформирующийся под нагрузкой как пластик. у меня такая конструкция живет намнОго дольше чем металлопластиковые, имхо главное в нем хорошо набвать смазкой шарнир с пыльником и зазор вовремя выбирать заглушкой до защемления пальца примерно как на шаровой опоре подвески жиги классики.
Старый 01.03.2019, 05:27   #4
Кот-66
Аватар для Кот-66
А классического варианта я тут как раз не увидел.
Нету тут старой доброй разборной конструкции.
Старый 01.03.2019, 05:38   #5
А такие еще производят?
Старый 01.03.2019, 06:34   #6
Pavel77
был у меня такой случай со старым рулевым наконечником, ну тот у которого нижняя крышка подтягивается. при движении палец просто из корпуса наконечника выпал. всё это на гравийке, летом км 40 шел, оп и руль так легко вращаться стал, по тормозам, кинуло на обочину развернуло, ттт без последствий. а наконечник тот что на сошке разобрался, тяга короткая даже не погнулась, не закусило. наконечник легко собрался, притянули проволокой к сошке и так ещё 100 км проехали. здается мне чашечкой тянуть часто и до усёру не стоит.
зы. теперь стоят не регулируемые, тыщ 30-40 не люфтят, шприцуются регулярно шрусом.
Последний раз редактировалось Pavel77; 01.03.2019 в 09:49.
Старый 01.03.2019, 08:13   #7
Кот-66
Аватар для Кот-66
Во всяком случае в продаже их еще полно.
Так-же есть и ремкомплекты.
Старый 01.03.2019, 16:45   #8
chick
Аватар для chick
От мерина баса какого то стоят, только отрезать резьбу надо. Я уже и забыл про них. Причём сделаны наверняка в том же Китае. А тут только у 2х нормальная закалка, остальные сыромятина галимая.
Старый 01.03.2019, 17:00   #9
Ушастик
Аватар для Ушастик
рулевые пальцы не каляться.они цементируются.причем цементируются на глубину 1-2 десяток.для чего?а чтоб не ломались на кочках.а середина сырая обязательно.отдельно для любителей смазок.железяке работающей в капролоне смазка не нужна.не будьте сказочниками у которых пальцы выпадают из наконечников.костя.ремкомплекты это хорошо,только там почемуто нет самой нужной детали.пружинка такая как краб.она сверху защитные шайбы сжимает.самая первая и разваливается.а потом грязь внутрь-шарнир на замену
Ушастик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.03.2019, 17:28   #10
Сообщение от Ушастик Посмотреть сообщение
А поподробнее пожалуйста,про карту термообработки детали!
рулевые наконечники, тест, шаровый шарнир
Часовой пояс GMT +4, время: 07:04.
