Старый 21.02.2019, 16:12   #1
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
По умолчанию Резьба и нагрузка на болт.
Какая резьба более устойчива к нагрузке на вытягивание с крупным или мелким шагом?
Для теоретиков примем следующие условия: 2 болта металлических, марка ст3, диаметр 18, один с шагом 1.5 другой с шагом 2,5.
На каком резьба умрёт раньше?
БОБАЗИК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 16:31   #2
Udarnik-truda
Аватар для Udarnik-truda
Сообщение от БОБАЗИК Посмотреть сообщение
Кулаки к мосту привернуты болтами с мелким шагом, и я полагаю, что более высоконагруженного соединения во всем уазе больше не найдешь... Это как бы намекает...
Старый 21.02.2019, 16:33   #3
Площадь контакта резьбы сравнить и ответ на вопрос в кармане.
Старый 21.02.2019, 17:33   #4
Pavel77
Площадь контакта резьбы влияет на силу трения, тобишь на момент откручивания. А на вытягивание (смятие) влияет предел текучести материала (сталь 3) который достигается моментом затяжки (Н*м). Поэтому при одинаковых материалах что с мелким шагом, что с крупным шагом болт М18 класс прочности пусть будет 12.9 максимальный момент затяжки - 460 Н*м, при классе прочности 8.8 - 280 Н*м. Свыше этих значений метал начнет тянуться.
Старый 21.02.2019, 17:51   #5
Machet
Аватар для Machet
Лучше все-таки подробнее описать, чего нужно добиться. Если задача максимально сильно притянуть детали друг к другу при одном и том же диаметре болта, то мелкая резьба лучше, т.к. максимальный момент затяжки почти одинаков, а достигаемое при нем осевое усилие больше у мелкой резьбы. За один оборот на мелкой резьбе осевое смещение меньше, а сила больше. Правило рычага.
При этом мелкая резьба создает меньшую концентрацию напряжений, что увеличивает нагрузочную способность болта на разрыв.
С нагрузкой на вытягивание - то же самое.
Machet вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 19:12   #6
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
Сообщение от Machet Посмотреть сообщение
Надо сделать съемник. Есть возможность нарезать резьбу с разным шагом.
Старый 21.02.2019, 19:30   #7
Borisovich
Аватар для Borisovich
Такое даже на УАЗе не могут себе позволить.
Borisovich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 19:30   #8
Saab
Конечно с меньшим, выше уже написали почему. Меньше ход болта - больше усилие. Но с другой стороны, если взять струбцины, то на них мелкая резьба живет не долго, и используется крупная резьба с большим шагом. А сделав съемник из ст3 - долго он не прослужит.
Старый 21.02.2019, 20:03   #9
Pavel77
упорную или трапецевидную, смотрим винтовой домкрат!
Старый 22.02.2019, 06:10   #10
БОБАЗИК
Аватар для БОБАЗИК
А вот тут у меня и возник вопрос. На двух и трех лапных съёмках резьба крупная, на некоторых даже присутствует трапеция, а на так называемой "мясорубке" и на съёмках рулёвых наконечников шаг 1.5. Где правда?
Если поможете приобрести или подарите плашку и метчик с подобной резьбой буду премного благодарен.
По поводу как долго проживёт подобный съемник просьба не беспокоиться-работа разовая, но усилие довольно большое.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:09.
