Старый 21.02.2019, 11:53   #21
Андрей дальний
Аватар для Андрей дальний
Нужно капнуть расплавленное олово или свинец в воду.
Андрей дальний вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.02.2019, 15:06   #22
Pavel77
Лучше в кисель, потом меж двух сковородок обкатать. У меня так дед дробь для патрон изготавливал в 80-ых годах.
Старый 21.02.2019, 18:24   #23
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Андрей дальний Посмотреть сообщение
Именно так. И даже если ЭТО не будет иметь точной шарообрзной формы , не страшно.
Под необходимый размер и форму действительно можно прокатать...можно и сковородкой или др подходящий предметом. Мягкое олово или свинец легко формуется. Причем для заглушки лучше не столько шарообразная а каплеобразная/конусообразная форма.
Старый 21.02.2019, 18:28   #24
Mayor
Аватар для Mayor
Сообщение от Jecc 65 Посмотреть сообщение
на заведённом двигателе с вытянутым подсососом ,я выкручивал винт дроссельной заслонки(которая упирается в сектор №7) до 2,5 тыс..
очень хорошо.
Ну а сверлить не спеши. Сперва прозвонка - продувка топливом, чтобы убедиться в проходимости каналов. Этого обычно бывает более чем достаточно. Потребность в мех очистке - случай редкий.
Старый 02.03.2019, 16:56   #25
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Здравствуйте! После днюхи приболел. Сегодня снял карб ,разобрал-Каналы все чистые, в верней части карба канал идёт под 90 гр. ,заглушек нет ,засверловка с боку и снизу, а далее прямой (вертикальный )канал. Всё чисто ,аж светится( и шприцом и аброй прочищал).Поставил карт. прокладку по толще. Заводить - заводится , но не все цилиндры схватывают( тыр ,тыр) ,а после глохнет.Не открывается возд. заслонка. При повторной заводке даже нет вспышки- залИло..Возд. заслонку открываю ,газу и заводится. Вытягиваю подсос и возд. заслонка приоткрывается и работает ( обороты около 2,5 тыс.). Повторно- всё то же самое. Под диафрагму поставил пружину по мягче-аналогично.В верхней части карба где диафрагма пуск.уст-ва есть калибр. трубочка(латунная) (куда заходит в отверстие ,крышки пуск. уст-ва), может её рассверлить?Далее на ,что наводит мысль- уровень поплавковой камеры. 25 мм. от верх. среза карба.Поплавок не за что не задевает(перепроверял).Игла держит.КУДА КОПАТЬ???
Jecc 65 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.03.2019, 17:42   #26
Mayor
Аватар для Mayor
Странное поведение...прямо скажем
Попробуй эту пружину вообще оттуда убрать. Может быть это сработает.
Старый 04.03.2019, 11:52   #27
Jecc 65
Аватар для Jecc 65
Здравствуйте! Сегодня под диафрагму пуск. уст-ва поставил ещё мягче пружину и возвратную пружину ( на рычаге возд. заслонки) растянул и заработала.Хотя сейчас потеплело , но это не должно влиять. Завожу , движок схватывает и приоткрывается возд. заслонка. Буду дальше тестировать.(завтра)
Старый 04.03.2019, 12:42   #28
Mayor
Аватар для Mayor
Да. Случается с этим механизмом приходится мудрить. Например у ОЗОНов есть в приводе ВЗ некая телескопическая тяга. С годами её начинает клинить и ВЗ своевременно не открывается. Лет 35 назад в ЗР эти фокусы описывались и под тягу рекомендовалось доп колечко из проволоки ставить. Не раз это делал - действительно срабатывало четко.
Старый 04.03.2019, 19:34   #29
КлайДа
Аватар для КлайДа
Видео холодного запуска посмотреть бы. Что-то здесь не так - разряжение в камере должно запросто сжимать заводскую пружину пускового устройства.
КлайДа вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.03.2019, 19:43   #30
Mayor
Аватар для Mayor
Ох чует мое сердце что и тут будет нечто похожее соседней теме про 4178 - типа плохой прокладки под карбом, которая здесь опухнув у канала отбора разрежения к диафрагме пускового устройства почти перекрывает этот канал.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:23.
