02.01.2019, 02:44 | #31 |
Евро-3 разные бывают. На 4091 Евро-3 поршни бывают с узкими и широкими
кольцами. С узкими кольцами поршни не выглядывают. А с широкими - выглядывают на 0,5 мм. и при этом максимальных оборотах могут доставать до ГБЦ с одной прокладкой Elring. |
02.01.2019, 12:20 | #32 |
у меня написано змз 409000, но кольца менял вроде не широкие. Нужно как то чем то померять. Старые вроде остались верхние пара. На глаз не определить видимо что есть узкое, что есть широкое...((( штангель есть.
02.01.2019, 14:19 | #33 |
Гбц
Чтобы поршня не достали до гбц нужно либо 2 мет прокладки либо с поршней е2 снять 0.4 мм либо заменить поршня на е3 либо на фрезерном станке в гбц сделать углубление 0.4 мм
02.01.2019, 15:20 | #34 | |
своя, прокладка паронит или Elring в зависимости от поршней. Широкие кольца 1,75 - 2,0 - 3,5 мм Узкие кольца 1,50 -1,75 - 3,0 мм |
02.01.2019, 17:27 | #35 |
Можно уточнить, где 1.5 и где 1.75 ? 3мм это какое кольцо? ((( Блин где то мерять то? у меня по 1.5мм нет колец((( это же волосина((
05.01.2019, 00:27 | #36 |
Штангелем не получается ((( микрометр покупать влом((. Буду считать что широкие. Заказал 2ю Ерлинг, все отдыхают, приедет 12-14...
05.01.2019, 17:44 | #37 |
И у меня в паронитовую снова эти прорези прокладку всосут((. Тогда, как писали бутер из металла и паронитки.
13.02.2019, 18:20 | #38 |
Хелпните, кто пользовался прокладкой еспра. Писали польша, оказалось китай. Но между блоками метал, типа нержавейка тонкая. В середине паронит, рассчитана под евро 2. НО зараза, линейкой померял, там ни хрена ни 95.5. Линейкой вышло 98мм. И какая то кривоватая. Не так, как некоторые паронит... но видно на глаз, что до круга далековато...
Хелпните стоит или пробивает еспру. Хотел под газ с нержавейкой впендюрить. |
13.02.2019, 19:29 | #39 | |
Прокладки
