27.10.2018, 01:28 | #11 |
Рома, сходи до магазина ВАЗ, поменяй пружины)) делов на час (с ходьбой). Вопросы снимутся быстрее чем их тут обсуждать. обратно на уазовские не вернешься
27.10.2018, 08:55 | #12 | |
Поставил стандартные - чувствую на правильном пути. Стало значительно мягче. Но есть куда расти.... |
27.10.2018, 15:24 | #13 |
подскажите какое расстояние в стандарте с завода у Хантера от верха чулка моста до рамы
27.10.2018, 18:04 | #14 |
135 диаметр пружин в штатные места
Перепали мне тут пружины от мерса 140.
KAYABA RD2417, толщина прутка 18мм, диаметр 135мм, высота 470мм. Если учесть что стандарт высотой 365мм, то каябы под дикий лифт 10см. Но у нас же есть УШМ, которая решает какой будет высота пружин Вопрос к знатокам, встанет диаметр 135мм на штатные места? |
27.10.2018, 20:32 | #15 | |
максимум Kayaba RD 5082 l=384 D=136 d=17 что нам подходит и стоит третий год у меня и пары товарищей-один новый не утяжеленный патр со скорлупками . Если обрежете то убирая каждый виток мысленно плюсуйте 1мм к диаметру прутка,чтоб понять получаемую жесткость. влезет точно по диаметру -отрыл старую быль: 57380 l=358 D=132 d=16.5-гут,ткD132,то ставить на резиновую проставку без жестянки. 57360 l=356 D=132 d=17-под V8 + кенгурин. Последний раз редактировалось luchsergey; 27.10.2018 в 21:00. |
27.10.2018, 20:51 | #16 |
luchsergey Привет земляк=)
Про пазиковский V8 не понял, может путаешь с кем то? У меня патриот стандарт 2007гв, с пробегом 100ткм, просто все уже просело от времени... Вот и думаю влезет такое *добро* |
27.10.2018, 22:56 | #17 |
28.10.2018, 23:05 | #18 |
29.10.2018, 08:08 | #19 |
03.07.2019, 22:22 | #20 |
Провёл эксперимент.
Купил и поставил фобос +50. Как и обещал производитель, морда задралась на 50мм, несмотря на дизель, лебедку и силовик. Управляемость пропала, фары светили в небо. Сделал из них фобос+30мм, методом опиливания 3/4 витка. Подвеска стала в стоковых параметрах без подкладушек. Теперь другая проблема. Пломбы из зубов стали сыпаться при езде по асфальтовым мелким неровностям. эпик феил. |
