05.02.2019, 23:08 | #21 |
06.02.2019, 12:06 | #22 |
Рессоры переднего моста от газели еще можно рассматривать, только они длинные.
06.02.2019, 12:35 | #23 |
06.02.2019, 12:46 | #24 |
06.02.2019, 12:55 | #25 |
тогда и установка "волговских" итп рессор такая же полумера с таким же сомнительным результатом т.к. материал рессор везде один и тот же то пропрорционально мягкости проваливается и ресурс. убить двух зайцев (ресурс и мягкость) можно разве что пневмоподвеской.
06.02.2019, 13:03 | #26 | |
Ресурс этой подвески на Уазе никакой. Она рассчитана на легковую машину, поэтому листы рессор превращаются в расходник! Именно поэтому я установил штатные Уазовские малолистовые рессоры от Барса спереди, и от Хантера с новобуховским подрессорником сзади. Они то на Уаз точно рассчитаны. За три года с ними ничего не произошло. |
06.02.2019, 13:24 | #27 | ||
Если использовать целиком заводское решение - оно должно жить долго. Перечитал, кажется, всё по этой теме, пока готовился к переделке и нигде подобной информации не нашел. Только то, что без установки реактивных тяг их скручивает в бараний рог, но это очевидно. Цитата:
6 кг/мм спереди, и от 4,2 до 10 кг/мм сзади... ухх, комфорт. |
06.02.2019, 13:33 | #28 | |
06.02.2019, 15:24 | #29 | |
Я делал это не так давно и несколько раз. Буду рад, если подскажешь где именно.
Единственное что - они будут видеть больше грязи, но это такое себе "сильное отличие" Насколько ж монолитными должны были быть родные рессоры, что барсовские кажутся мягкими. |
06.02.2019, 15:52 | #30 | |
Барсовские спереди. Там двиг 150 кг. Сзади Хантеровские. Приезжай, оценишь. |
