09.05.2019, 18:23 | #181 |
09.05.2019, 18:45 | #182 |
10.05.2019, 18:34 | #183 |
Отвечал тебе два раза, наверное не дошло, не больно я в компьютерах. Д-240-чисто тракторный двигатель-твой вариант, подойдёт даже Д- 50 с МТЗ-50. Д-245 и дальше с турбиной, автомобильная модификация -если можешь отказывайся,турбине надо обороты,хорошее масло, турбины с завода кака, да и не нужна турбина при твоих условиях. Ответь прочитал ли? Разницу в устройстве писал, не дошла, расскажу потом.
11.05.2019, 00:37 | #184 |
Долез я сегодня до бака... и что-то многое меня огорчило. Но хоть бак целый. Уже хорошо. Снимать и ставить в одного это конечно нечто. Ну да ладно. На датчике вообще ни какого провода не было. Видимо когда снимали бак(сгнили видимо крепления) оборвали провод. Руками не нащупал. Куда провод от показометра идёт тоде пока не понял. Правильно же я понимаю, что провод напрямую с клеммы Д на показометре идёт на сам датчик? Просто тут где-то читал, что ещё и на корпус надо этот датчик кидать. Так где правда? И что-то хуже ехать стала. Обороты, что вот-вот заглохнет. Когда с канистрой в салоне ездил, то лучше было.
11.05.2019, 11:16 | #185 | |
18.05.2019, 17:30 | #186 |
Какие запоры на двери лучше поставить? Ну те что по команде от сигналки двери блокируют, не знаю как правильно называются.
18.05.2019, 22:12 | #187 |
Я поставил по мотивам этого поста - https://www.drive2.ru/l/488467937317880171/.
Но подгонка много времени заняла, и внутреннюю нишу двери вырезал огромную. |
22.05.2019, 18:51 | #188 | |
25.05.2019, 11:47 | #189 |
Всем доброго времени суток!
Есть уаз 390945, с двумя лямбда зондами, кто нибудь делал обманку на второй ( последний на выходе) лямбда зонд - не могу найти информации по данной теме |
29.05.2019, 05:15 | #190 |
