20.05.2019, 06:26 | #891 |
20.05.2019, 07:43 | #892 | ||
Крутил его на максимальных оборотах двигателя без карданного вала. Цитата:
Вот так выглядит ремкомплект нашего производства. |
21.05.2019, 23:21 | #893 |
Добрый вечер, может как производитель к. Вала можете мне ответить на один вопрос, какой момент на скручивание выдерживает труба к.вала, дело в том что проектирую в данный момент вездеход на шинах низкого давления и надо сделать передачу от редуктора моста к ведущему колесу, редуктор от БМВ от шрусов хочу уйти, вес нужен минимальный, подвески не будет, передача прямолинейная, хочу сделать типа карданной трубы, с жесткими фланцами, с нуля считать жутко неохото, да и проще взять старый кардан и изваять из него, вопрос какой кардан от чего брать . момент до 1200 Н
22.05.2019, 06:52 | #894 |
Кардан
Требования уаза к кардану. Должен выдерживать крутящий момент не менее 1500 Нм без остаточной деформации. Крутящий момент, вызывающий разрушение любой детали должен быть не менее 2100 Нм. По какой методике Вы проводите испытания?
22.05.2019, 06:55 | #895 |
22.05.2019, 07:03 | #896 |
Цифры
Требования завода изготовителя
22.05.2019, 07:04 | #897 | |
22.05.2019, 07:07 | #898 |
Здорово
Только предыдущий ответ с другими цифрами
22.05.2019, 07:10 | #899 |
Сохранил скрин
Кому интересно отправлю
22.05.2019, 07:12 | #900 |
Скрин
Там вместо 2250 только 1600. Видимо и испытаний не было
