Вернуться   uazbuka.ru > Модели УАЗ > УАЗ-3160, 3162 (Симбир)
Старый 27.11.2017, 14:20   #11
Алексей88
Что там на крыльях намазано не понятно? Пена что ли монтажная?
По кузову лучше внимательно посмотрите, или кузовщика пригласите, а то может там наворочено и связываться не стоит.
А так что вы описали это мелочи и не дорогие, а с проводкой хороший электрик разберется без проблем, тем более что двиг. карбюраторный, сложного ни чего нет, опять же пригласить его что бы на месте смог запустить на прямую, что бы хоть как то оценить работу двигателя.
Ну и самое главное, цена то какая?
Алексей88 на форуме   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 15:34   #12
JMnemonick
Аватар для JMnemonick
Сообщение от Алексей88 Посмотреть сообщение
Нет, это не пена монтажная, это герметик...
По кузову - первичные впечатления - положительные, ну за исключением задней двери. Но и там не фатально. Кузовщик есть... по совместительству - мой хороший друг... Так что перед финалом - он конечно же посмотрит. По фотографиям (как раз делал их для него, получилось под 50 штук) все не фатально. Есть пара вздутий на ЛКП, да и все... Понятно, что если куплю - все снимать промазывать, антикорить и так далее... Естественно - перед покупкой попрошу поднять ковер - посмотрю - что под ним...
С проводкой - процентов на 95% - смогу разобраться сам.
Ну как минимум - смогу привести это к заводской схеме.
Так как не очень приятно ковыряться там, где уже до тебя кто то что то делал. Проще вернуть к оригиналу и потом, по необходимости делать что то свое...
Напрямую - скорее всего буду сам запускать.
Там в схеме - ничего страшного нет... Так, договориться с хозяином только, что даст поковыряться...
Схема же реально простецкая.
Про цену - пока говорить ничего не буду. Но она меня более чем устраивает...
JMnemonick вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 19:12   #13
Волга
Аватар для Волга
У меня стоит патроторпеда .Приборка от ГАЗ 3110. (3102 после 1997 г.в.) Машину взял с такой торпедой . На родных симбироторпедах приборка , вроде бы , газелячья с/о . Возможно придётся менять колодки ХР1, ХР2 , ХР3.
Волга вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 20:37   #14
JMnemonick
Друзья, вот у меня какой вопрос назрел...
Так как я довольно неплохо врубаюсь в электрику, но немного не знаю матчасти с точки зрения расположения элементов...
Подскажите следующее:
Вот схема системы зажигания 31601
Мне понятно, по крайней мере на 100%, где находятся:
4 - катушка зажигания
5 - датчик распределитель (это же трамблер?)
6 - свеча зажигания...
И немного не понятно, где находятся и как выглядят (это же минимум, чтобы завести, так?):
1 - коммутатор
2 - аварийный вибратор (как я понимаю не нужен, если все работает нормально)
3 - блок управления ЭПХХ (тоже думаю что без него можно завести)
7 - добавочное сопротивление
8 - клапан разбалансировки
9 - микропереключатель
10 - клапан ЭПХХ
Помогите понять.
Старый 27.11.2017, 21:20   #15
павел276
Аватар для павел276
Сообщение от JMnemonick Посмотреть сообщение
1 - коммутатор
10 - клапан ЭПХХ
Помогите понять.
Под обивкой правой передней стойки (в ногах переднего пассажира),ю нимите пластиковую облицовку и увидите первые два пункта, 10 пункт, 7 пункт и 3 насколько помню, висят на переднем моторном щите, прямо над двигателем, пункт 8-9 на карбюраторе., с ЭПХХ, нестоит морочиться - просто закольцуйте шлангами и все будет нормально.
павел276 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.11.2017, 22:20   #16
JMnemonick
Сообщение от павел276 Посмотреть сообщение
Ну... так как торпеда демонтирована... Становится все еще проще...
Старый 28.11.2017, 17:13   #17
павел276
Аватар для павел276
коммутатор кстати под воздуховодом печки валяется. А я не пойму, зачем заводить? Если волнует здоровье движка, то компрессометром померить компрессию и если все ОК, то мелочевка решаема. А так, ИМХО, соберите на дощечке типа стенда - коммутатор, сопротивление, подъедете+ на аккумулятор = с минусом на аккумулятор кинете и провод на катушку . ЭПХХ шлангами закольцуете
Старый 29.11.2017, 07:22   #18
JMnemonick
Завести хочется чтобы проверить работу двигателя, чтобы не приобрести откровенную недвижимость, чтобы, опять же, просто перегнать его, сначала до мрэо, а потом в сторону дома, так как вызывать эвакуатор ради 40-50 км как то не очень хочется...
Старый 29.11.2017, 11:57   #19
JMnemonick
Т.е. типа так?
Зажигание на фанерке.
Карбюратор, как я понимаю, там стоит вот такой:
Карбюратор
Если не сложно, подскажите, что и где нужно закольцевать?
Ну а после этого - просто покрутить стартером и все, в принципе... Так же?
Спасибо заранее.
Последний раз редактировалось JMnemonick; 29.11.2017 в 12:05.
Старый 29.11.2017, 14:38   #20
JMnemonick
Кстати, еще пара вопросов...
1. Вариатор (сопротивление) вот такое же?
2. Коммутатор, какой? Или без разницы? Их там много... Как я понимаю - нужно под БК систему зажигания. Так?
3. А кто что думает по поводу карбюраторов? Оригинальный же К151Л, так? А что скажете по поводу ДААЗ 4178-1107010-30? Так - пока просто интересно мнение...
Часовой пояс GMT +4, время: 08:58.
