Старый 26.02.2019, 19:58   #261
AlexeyP
Аватар для AlexeyP
Сообщение от ангарчанин Посмотреть сообщение
здравствуйте.приобрел планшайбы на задний военный мост под гражданскую ступицу с суппортом ваз 2112.Столкнулся с тем что в планшайбе отверстия 12 мм а резьба в суппорте м-10.Вопрос с планшайбами что не так?так и ставят?Или суппорта не те?Кто нибудь сталкивался?
На суппорте ваз резьба 10х1.25, в планшайбе соответственно должно быть отверстие 10мм. На комплекте от Фроста у меня так. С планшайбами что-то не то
AlexeyP вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.02.2019, 20:37   #262
ангарчанин
Аватар для ангарчанин
спасибо.жду ответа от продавцов производителей.Надеюсь что если их недочет пересылка будет за их счет.
ангарчанин вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 16:19   #263
а это- смотря какой продавец... Есть такие, что сначала будут утверждать что вы купили подделку под их безупречную продукцию. Потом скажут - что в их продукции такого быть не может. Никогда. А мы все - рукожопы...
Когда доходит дело до попыток возврата денег - начинают откровенно хамить.
Старый 27.02.2019, 16:35   #264
Vlad_ru
Аватар для Vlad_ru
А кстати, что за продавец?
(на всякий случай )
Vlad_ru вне форума   Ответить с цитированием
Старый 27.02.2019, 19:59   #265
ангарчанин
По умолчанию тормоза
продавец известный,и пошел на встречу,был готов все поменять за их счет,но получилось так что накосячил я.Просто когда в руках планшайба и скоба суппорта отверстия кажутся настолько разными ,что приходят сомнения.В итоге когда взял болты в руки и планшайбы -болт на 12 в них не лезет болт на 10 с не большим люфтом.Как говорится семь раз отмерь(потом пиши).Прошу у всех прощения за беспокойство.
Старый 01.07.2019, 01:37   #266
Евгений из Ковдора
Всем доброго времени суток! Кто ставил на задний колхозный мост дисковые тормоза с суппортом ГАЗ на планшайбах от Фроста(hardlevel), прошу помочь. Вопросы такие:
1. Я правильно понял, что планшайба ставится с внутренней стороны фланца моста? И как её вообще прикручивать? Штатными болтами, только изнутри? К слову, видел вариант, где планшайбы otad прикручены с внутренней стороны гайками на удлинённые болты, которые были предварительно вкручены во фланец снаружи.
2. Грязезащитный щиток тормозного диска с планшайбами от Фроста без доработок не встанет, и его нужно дорабатывать???
С уважением, Евгений.
Евгений из Ковдора вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.07.2019, 21:58   #267
Grigory_K
Аватар для Grigory_K
По умолчанию Суппорт от Газель-Некст
Для ДТ на военники его реально ли внедрить?
Что с его размерами по сравнению с суппортом 3160, может кто-нибудь прикидывал?
Grigory_K вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.07.2019, 14:29   #268
NeFOuND
Аватар для NeFOuND
Сообщение от Grigory_K Посмотреть сообщение
Реально всё, при наличии сварки и болгарки.
Поршни чуть меньше уазовских: 48 против 50.
Посадочные, вроде, как на старом газелевском суппорте, можно помудрить со старой планшайбой.
Но, скорее всего, на военники потребуется толстая проставка под планшайбу, как сейчас в комплекте под уазовские суппорта.
NeFOuND вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.07.2019, 20:43   #269
Grigory_K
Сообщение от NeFOuND Посмотреть сообщение
Это уже неплохо
А от проставок хочется уйти, вот и ищу варианты.
Старый 25.07.2019, 21:49   #270
wmaker
Подскажите вот такой вопрос.
При установке дисковых тормозов на 31534, столкнулся немного с непоняткой. Мост гражданский.
Имеем кронштейн крепления суппорта.
Имеем родную цапфу, которая крепится к кулаку.
В инструкции написано - ставить на мост сначала кронштейн, в него уже цапфу. А на ютюбе люди делают наоборот - цапфу ставят на мост, а сверху на нее кронштейн.
Блин, так как правильно?
wmaker вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:31.
