Старый 12.04.2018, 07:29   #41
татарин Каюм
Аватар для татарин Каюм
Последний лист, около коробки, хорошо бы сделать съёмным. Случись что, снимать коробку с раздаткой легче будет.
татарин Каюм вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 09:14   #42
Mordvin13
Аватар для Mordvin13
Сообщение от татарин Каюм Посмотреть сообщение
Лист слишком большой) Сделал небольшой лючок, подсунуть стропу под коробку вполне хватит места.
Mordvin13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.04.2018, 10:45   #43
Javert
Аватар для Javert
У меня вообще сделан люк в ширину моторного щита, длинной сантиметров 60 и в высоту 10. Очень удобная фигня.
Старый 15.04.2018, 21:29   #44
Mordvin13
Зверь наконец-то увидел свет после долгого заточения под землёй))
Теперь едем ближе к дому на доработку)
Старый 20.05.2018, 23:25   #45
Mordvin13
Продолжаю шаманить потихоньку.
Заменил старый раздолбанный К126ГУ на ДААЗ 4178-30
Насмотревшись крайне полезных видосов от Наиля Порошина пошел крутить гайки.
Замена прошла без проблем, при покупке карба взял сразу установочный комплект (шпильки, прокладки, реле). Эл.маг.клапан подключил от катушки зажигания. Систему ЭПХХ в топку, слишком заморочено. Завелась моментально, и тут я прочувствовал что такое работа обоих камер!( На старом вторая камера не открывалась) Это шикарно! Движок ожил! Крутится на полную. Отрегулировал холостой ход, всё, надеюсь послужит как надо.
Проверил компрессию. Ещё один радостный момент, на всех горшках давит больше 8 очков
Прочистил систему вентиляции картерных газов, нагар просто жуть!
Заодно заменил сопливящуюся прокладку бензонасоса
Ну и масло в движке поменял, старой вонючей жижи слилось около 3-х литров. Залили дешманскую минералку Luxe molybden 15W40.
На старом масляном фильтре дата аж 2009, думаю это и есть дата последней замены масла) Поддон тоже скинул ибо через прокладку давило со всех щелей. В поддоне полсантиметра нагара и признаки эмульсии. Покатаюсь малость посмотрю состояние масла, а то чёт пока ни какого энтузиазма голову снимать нету.
Буханыч за оригинальные запчасти))))
Нехорошие признаки в поддоне
Последний раз редактировалось Mordvin13; 20.05.2018 в 23:28.
Старый 14.09.2018, 22:00   #46
Mordvin13
Здравствуйте товарищи! Вот и лето прошло, будто и не бывало...как поёт Софья Михалвна) То отпуск, то пятое,десятое, в общем за лето по батону сделано не много.
Подшаманил внешний вид, подкрасил по-дешману с баллона, пока так, в дальнейшем надеюсь дело дойдет до нормальной покраски.
Задок как новый))
Поменял всю оптику, вкорячил подкрылки, предварительно промовилив арки.Прошел герметиком все швы.
Поменял в круг тормозные барабаны и прикупив ремкомплекты поменял поршни рабочих тормозных цилиндров, манжетам и пыльникам была хана.Покрасил пол салона.
Дальше был секс с обшивкой потолка. Снимая старую сложил все дуги в кучу. От куда ж мне неопытному было знать что они (дуги) разные по длине. Те кто сталкивался с этим действом поймут. Для тех кому не дай бог приведется этим заняться совет: НИКОГДА! Слышите НИКОГДА не путайте дуги, подпишите какая откуда и будет вам счастье при установке их на место. Спустя три часа мы с товарищем всё же подобрали что куда и поняли что те кто придумал эту систему явно на службе у сатаны, и он им по ходу до сих пор пенсию выплачивает за людские муки))
Потолок заклеили шумкой и натянули со всей богатой лексикой новое полотно.
Теперь всё это дело надо натянуть по бортам, но пока что-то не шибко хочется, надо подзабыть тот ужасный день))
Старый 21.09.2018, 22:39   #47
Mordvin13
Продолжаю возню с полом. Купил рулон стеклоизола и ведро резино-битумной мастики, подходит для приклеивания без наплавления. Пока погода позволяет, нарезал стеклоизол и оставил греться на солнце. Мастику нанес тонким слоем с помощью обычного шпателя и прикатал нагревшийся стеклоизол роликом. Мастики при равномерном нанесении враз хватило на весь пол, стеклоизола еще хватит все боковины закатать.
Цена вопроса: Стеклоизол Технониколь- 400 рэ , мастика Технониколь- 370 рэ
Старый 21.09.2018, 22:50   #48
Mordvin13
Добиваю потолок, для натяжки полотна по бокам использовал набор для экспресс приклеивания который мне подогнал дружище
Наносил клей на кузов, а активатор брызгал на полотно и натягивая прижимал, цепляет мгновенно и держит намертво.
Спереди закрепил обивку алюминевой полосой эстетики ради)
И пробросив провода воткнул наконец полку, почти год она ждала своей участи. Моя довольный! В бухе появился музон))
Осталось прикрутить плафоны освещения и декоративные полосы по краям обивки потолка.
Часовой пояс GMT +4, время: 22:24.
