Вернуться   uazbuka.ru > Общий > UAZ International
Старый 25.10.2016, 00:54   #1
Cosmopolitan
Аватар для Cosmopolitan
По умолчанию Установка пневмоблокировки УАЗ "Спайсер" от "СПРУТ".
Blocco differenziale pneumatico - фото-отчёт по установке пневмоблокировки Итальянскими коллегами.
Пневмоблокировка для УАЗ мост "Спайсер" аналог ARB от Российского производителя ООО "СПРУТ" + дизельная главная пара:
Кольцо, через которое проходит сжатый воздух:
Всякая мелочёвка:
Новые болты дифференциала:
Воздушная трубка и её защита:
Электромагнитный клапан остается герметичным при установке:
Обратите внимание на страну производителя электромагнитного клапана и воздушного шланга. Это Российская комплектация:
Отверстие для прохода воздуха в дифференциал:
Алессандро за работой:
Всё собрали, да и печенюшки тоже закончились :
Итальянскими коллегами было подмечено, что по некоторым показателям "Спрут" превосходит ARB.
Продолжение следует....
Cosmopolitan вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 01:12   #2
atvrider
Сообщение от Cosmopolitan Посмотреть сообщение
Добрый вечер. Подскажите пожалуйста как работает данный электромагнитный клапан?
Если подали на него напряжение - открылся канал - воздух пошел на блокировку и под давлением включил ее.
Сняли напряжение с клапана - клапан закрылся. А как стравить воздух с блокировки?
atvrider вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.11.2017, 03:42   #3
Malikoff
Аватар для Malikoff
Это клапан 3/2
Он открытый, т.е. привод блокировки сообщается с атмосферой, когда подаётся напряжкние- перекрывается канал с атмосферой и открывается клапан на подачу давления- блокировка включается.
При снятии напрядения- закрывается клапан подачи давления и воздух с блокировки стравливается.
Malikoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.11.2017, 00:30   #4
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Итальянскими коллегами было подмечено, что по некоторым показателям "Спрут" превосходит ARB...
Воздушное уплотнение и крест диффа совсем не живут, причём второй приканчивает блок до состояния Сталинграда. Тут спрут впереди арб.согласен.
Старый 04.12.2017, 08:15   #5
Дм191
Сообщение от Вурдолак Посмотреть сообщение
Почти 90 тысяч в переднем мосту без поломок достаточный пробег, чтоб поставить под сомнение данное заявление?
Дм191 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.12.2017, 08:21   #6
Дм191
В подающую магистраль нужно врезать маслоотделитель стрелкой к клапану. При сбросе давления блокировка плюется трансмиссионкой из моста.
Старый 04.12.2017, 22:47   #7
Вурдолак
Аватар для Вурдолак
Сообщение от Дм191 Посмотреть сообщение
Тыщ за 20 3 убитых диффа. Есть чем крыть?
Старый 11.12.2017, 10:10   #8
texnik131
Аватар для texnik131
Так в переднем мосту диф работает реже, чем в заднем. А в заднем мосту какой диф стоит?
texnik131 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2017, 07:12   #9
Дм191
Сообщение от texnik131 Посмотреть сообщение
С мая по октябрь хабы выключены по будням, в выходные включены. С октября по май включены. Даже 2/3 общего пробега неплохой результат.
В заднем НИРФИ с пневмоприводом.
Старый 26.12.2017, 07:14   #10
Дм191
Ничего сказать не могу. Много всяких факторов, как качества самих железок, так и наездника. Может все наложилось, хз.
Часовой пояс GMT +4, время: 13:43.
