Вернуться   uazbuka.ru > Технический > Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) > Раздатка
Старый 13.05.2013, 21:58   #21
Art_tom
Аватар для Art_tom
Сообщение от suba_niva_uazo_vod Посмотреть сообщение
А можно ли на корпусе РК заплатку не приваривать, а сделать оную на болтах. Просто не охота возиться со сваркой.
А лучше всего найти корпус от косозубой раздатки, и не варить и не сверлить. На разборах этих корпусов навалом.
Сообщение от Иж-Техно Посмотреть сообщение
к сведению - выработка на вторичном валу кпп идет по боковым граням шлицов шестеренка не налазит из-за чуть севшего диаметра впадин внутренних шлицов.
Согласитесь, что такого быть не должно, я понимаю, что доработать можно все что угодно, но там по раздатке и так много переделок и есть с чем покапаться.
Art_tom вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 02:41   #22
pupkin
ну дек это НОВАЯ деталь, очевидно рассчитанная для установки на вал без сильного износа. А если шестерню модернизировать, чтоб она на поношенный вал без проблем налазила получается на новом валу она люфтить будет, но ведь это же не правильно.
pupkin вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 04:29   #23
Redmax34
Аватар для Redmax34
у меня никаких проблем не возникло, зашла как надо!
Redmax34 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.05.2013, 11:19   #24
Art_tom
Аватар для Art_tom
Сообщение от pupkin Посмотреть сообщение
Чукча не читатель, чукча писатель (не обижайтесь пожалуйста)
По поводу, того что Вы написали, что если модернизировать шестерню чтобы она на вал с выработкой без проблем налазила, а на новом она будет люфтить, то простите это бред.
Шестерня должна делаться изначально под новые валы (без выработки) соответственно люфтить она будет на поношенном валу, так как на нем за годы эксплуатации появляется выработка.
В конкретно моем случае, шестерня имеет дефект не относящийся к выработке на валу. Этот вывод в частности со слов производителя
Соответственно она не, на поношенный вал не налезет, не на новый.
Поправьте если где-то не прав.
Старый 15.05.2013, 10:14   #25
Redmax34
Аватар для Redmax34
мужики! кажись забыл поставить шайбу Нажмите на изображение для увеличения
критично?
Старый 15.05.2013, 10:18   #26
Gena36
Аватар для Gena36
Сообщение от Redmax34 Посмотреть сообщение
мужики! кажись забыл поставить шайбу Вложение 116668
критично?
первая сильно выть будет, лучше поставить
Gena36 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 11:09   #27
Art_tom
Аватар для Art_tom
критично?
Лучше поставить. Не знаю как на счет выть на первой. Но она вроде как подшипник фиксирует.
У меня вот другая проблема образовалась. Вилка включения переднего моста, при включении встает все как надо на свое место, которое на штоке вырезано. Но когда включаешь пониженную и её фиксируешь, то если дернуть рычаг (как проверить механизм невыбивайки, там рычаг упирается как раз в эту вилку.) То вилка переднего моста уходит немного дальше примерно на 5 мм, вылетает из фиксации и там и остается. И вроде бы ничего страшного, но потом не получается выключить передний мост. Сдвигается прорезь относительно вилки пониженной и кулачек переключения просто не может перескочить из одной вилки в другую.
Примерно обозначил
Так вот какой выход? просто наварить вилку, чтобы она упиралась в корпус? Больше не вижу как сделать.
Из чего сделана вилка? Сталь или чугуний, приварится ли к ней что то?
Старый 15.05.2013, 11:12   #28
ИЖ-ТЕХНО
Аватар для ИЖ-ТЕХНО
Сообщение от Art_tom Посмотреть сообщение
болтик приварить не составит труда
ИЖ-ТЕХНО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.05.2013, 11:15   #29
коробочник
Аватар для коробочник
критично?
Критично. Возможны самовыключения передач, шум повышенный.
Старый 15.05.2013, 12:05   #30
Art_tom
Аватар для Art_tom
Спасибо. Как я понимаю вилка стальная и к ней приварится все нормально?
Кстати звонили из транспортной посылка пришла. Еще раз спасибо.
Часовой пояс GMT +4, время: 15:01.
