Старый 22.11.2012, 23:42   #1
xrv750at
Аватар для xrv750at
По умолчанию движок глохнет после сброса газа на ходу.
Карб 151, движок 417, автомобиль козелок.
запускаем двигатель, прогреваем на обогатителе, едем, всё ок.
потом выезжаем на прямую из двора, вторая, третья, четвёртая, обороты, тяга, разгон.
Вдруг впереди красный (пробка, переезд и т.п.), бросаем газ, обороты падают до холостых, затем ниже и всё, двигатель глохнет.
Запускаем стартером (без проблем), немного газуем, отпускаем газ, стоим на светофоре (в пробке, перед переездом), холостые держит.
иногда холостые не держит и после запуска, тогда приходится ловить их педалью газа, что очень неудобно, т.к. надо бывает ещё тормоз придерживать, а вторая нога на сцеплении.
Чего делать, куда лезть?
xrv750at вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:13   #2
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
глюки системы ЭПХХ
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:18   #3
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от MetalVoice Посмотреть сообщение
глюки системы ЭПХХ
А делать то чего?
Я карб весь разобрал, промыл, продул.
ЭПХХ смотрел, там всё целое, чистое, блестит.
Старый 23.11.2012, 00:20   #4
MetalVoice
Сообщение от xrv750at Посмотреть сообщение
А делать то чего?
ЭПХХ это узел системы , смотреть надо всю систему ( БУ, провода, кнопку, электроклапан, шланги)
Старый 23.11.2012, 00:22   #5
Сержант Левада
Banned
xrv750at
А делать то чего?
...Казнить нельзя помиловать
либо лечить либо чтоб избежать глюков эпхх менять карб на тот у которых нету этой приблуды
почему к-126 не глючит к примеру
Сержант Левада вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2012, 00:27   #6
xrv750at
Аватар для xrv750at
У меня электроклапана нет.
шланчег вакуума идёт напрямую
от:
штуцера отбора разрежения к клапану управления ЭПХХ
до
штуцера подвода разрежения к клапану ЭПХХ
а штуцер вакуумного управления клапаном рециркуляции отработавших газов заглушен.
также заглушен и штуцер системы вентиляции картера
а шланг с движка с картерными газами идёт в емкость абсорбирующую и оттуда уже чистые (насколько это вообще возможно)газы в подачу воздуха между фильтром и карбом
Старый 23.11.2012, 00:28   #7
xrv750at
Аватар для xrv750at
Сообщение от Сержант Левада Посмотреть сообщение
xrv750at
А делать то чего?
понячалу такого глюка и уменя на 151ом не было, началось внезапно, карбу месяца 4, он ещё как новый выглядит.
Старый 23.11.2012, 00:31   #8
MetalVoice
от:
до
вот это надо было написать в первом сообщении . штуцер вентиляции подсоедини должным образом (заглушен и штуцер системы вентиляции картера) он напрямую связан с работой ХХ . А ГБО случай но не установлено если да то куда подаётся газ ?
Последний раз редактировалось MetalVoice; 23.11.2012 в 00:33.
Старый 23.11.2012, 00:33   #9
xrv750at
Аватар для xrv750at
вот с это надо было написать в первом сообщении . штуцер вентиляции подсоедини должным образом . А ГБО случай но не установлено если да то куда подаётся газ ?
ГБО нет.
штуцер вентиляции подсоедини должным образом. это куда? в клапанную крыжку? так на уазе там нету трубки.
Старый 23.11.2012, 00:36   #10
MetalVoice
ГБО нет.
Представляешь , я знаю ))) Подсоедини в большую трубку или возьми из своего сепаратора (в емкость абсорбирующую и оттуда уже чистые..)
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
