Старый 14.04.2012, 09:51   #11
Трубодув
спасибо за совет но )) уже не надо ))) сходил к знакомому взял колектор с его старого двигана ))) в хорошем состоянии ))) вовые прокладки купил всё как положено )) съездил в магазил купил новый к-151 т(для газелек) разобрал все протянул ))) попловочную отрегулировал ))) собрал )) бутерброд под карбом поменял )))) хх с в течении 30 секунд выставли на тахометре смотрел )))) не чё не плвает ))))))) динамика на низах меня поразила ))))) воообщем очень доволет )) )не пожалей 6000 на новый карб =))
Трубодув вне форума   Ответить с цитированием
Старый 19.04.2012, 20:57   #12
Игорь 46
Люди помогите. Приобрёл по случаю К151Е по виду практически новый. Ставлю его взамен старого К151В. Работает как часы на газ реагирует чётко, но стоит накинуть фильтр воздушный как двигатель захлёбывается а затем глохнет. Из соска эконостата начинает литься бензин и не только во вторичную камеру но и вокруг него на верхнюю крышку. Фильтр вначале постирал а потом поменял. Даже просто на тряпку накинутую сверху такая же реакция. Разобрал карбюратор, продул промыл а толку нет. Пришлось обратно старый поставить. Три дня бьюсь. Авто 3303
Игорь 46 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.04.2012, 19:23   #13
kfnsym
Сообщение от Игорь 46 Посмотреть сообщение
Фильт у Вас родной с валенком? То есть он Вас работает как на подсосе только на две камеры! Может где -то тряпку в фильтре забыли и воздуховод забился? А на счет того, у кого больше сопротивление воздуху "просто на тряпку накинутую сверху" или у родного валенка сказать не могу!
kfnsym вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.04.2012, 21:43   #14
Игорь 46
Сообщение от kfnsym Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ, но в принципе разобрался. На верхней крышке штуцер со стороны ХХ и на него одет шланг от воздушного фильтра. Так вот этот шланг был напрочь забит. Одно непонятно почему старый карб на это никак не реагировал. Хотя работал он конечно очень хреново. Кстати а никто не ставил вместо этого валенка какой нибудь нормальный воздухан, например от десятки. Там патрубок по диаметру похож на верхний колпак 151го.
Старый 23.04.2012, 17:32   #15
kfnsym
Ставили , конечно! Не знаю насколько нормально, но у меня стоит от старой волги-это не предел совершенства, но меня он устраивает, т.к. к нему приколхозил подогрев воздуха от коллектора (с помощью переключателя от 2105). Если бы не подогрев, то поставил бы от инжекторов "бочку" посредством гофры через переходник на карбе, который у Вас сейчас стоит! А если устанавливать фильтры от движком меньшего литража, то можно двигун задушить!
Поясните, плиз, вот этот фрагмент "На верхней крышке штуцер со стороны ХХ и на него одет шланг от воздушного фильтра. Так вот этот шланг был напрочь забит." Я не совсем понял о чем речь!
Старый 23.04.2012, 17:58   #16
Uazzer
Аватар для Uazzer
Kfnsym На воздухане есть штуцер вентиляции картера, сбоку этого штуцера есть маленький штуцер, от него шланг на карбюратор.
Uazzer вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.04.2012, 18:04   #17
kfnsym
Сообщение от Uazzer Посмотреть сообщение
То есть речь идет о штуцере малой ветви вентиляции картера! Вполне возможно, что дрыг так реагирует на его забитость, т.к. через него в норме на ХХ тоже проходит часть воздуха. Но чо бы из-за нее были такие траблы ("Работает как часы на газ реагирует чётко, но стоит накинуть фильтр воздушный как двигатель захлёбывается а затем глохнет. Из соска эконостата начинает литься бензин и не только во вторичную камеру но и вокруг него на верхнюю крышку") я не подозревал!
Старый 01.05.2012, 12:33   #18
Луазик
Аватар для Луазик
Кто может внятно сказать об отличиях 151Е и 151Л?
На сайте завода оба позиционируются одинаково - для моторов 421.10. Техданные на сайте тоже одинаковы.
Знаю, что есть вариант151Е-11 под трос, но ща это неважно.
Добавлено
Интересно, Е под тягу стоит везде примерно 5500, Е под трос - 7200. Разница 1700!!! За что?
Образец Л под тягу имеет почти такую же стоимость и примерно такой же разброс.
Ничего не понимаю! (с)
Последний раз редактировалось Луазик; 02.05.2012 в 00:30.
Луазик вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 16:16   #19
MetalVoice
Аватар для MetalVoice
Сообщение от Луазик Посмотреть сообщение
Добавлено
отличаются они дозирующей системой , смотрите схему установки жиклёров и вам многое станет ясно
MetalVoice вне форума   Ответить с цитированием
Старый 02.05.2012, 18:07   #20
Луазик
Аватар для Луазик
Как в анекдоте: "Папа, а ты сейчас с кем разговаривал?.."
Я по карбюраторам ещё в начале пути.
Можно-ли про Е и Л сказать русским языком несколько слов?
Чем грозит пользователю упомянутое различие дозирующей системы и схема установки жиклёров.
Или совсем кратко - какая мне разница, что ставить.
Часовой пояс GMT +4, время: 11:10.
