Старый 03.05.2012, 03:00   #21
Gidroliz-toxa
Аватар для Gidroliz-toxa
Сообщение от Свихась Посмотреть сообщение
При езде по трассе покрывается инеем нижняя часть карба 131А, соответственно начинает троить и вообще перестает ехать. После остановки на несколько минут опять нормально, но потом опять ... и т.д. Никак не пойму где зарыта псина...
у тебя карб мерзнет, обогрев ему нада...100%
Gidroliz-toxa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.05.2012, 03:02   #22
Gidroliz-toxa
Сообщение от zepki Посмотреть сообщение
для 131 карбюратора от каких ремкомплект подойдёт? для ускорительного насоса запчасти надо
рем. комплект только от 131 или 131А (одинаковые) в обоих нету ремкомплекта ускорительного насоса. Ускорительный насос не ремонтируется, по мере износа поршня необходимо переставлять шайбу.
Старый 08.08.2012, 12:26   #23
vik7311
Аватар для vik7311
Подскажите неграмотному - куда подключается (в смысле соединяется шлангом) верхний штуцер на карбе к131 и куда подключается шланчик от трамблера?
vik7311 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.08.2012, 13:26   #24
Сержант Левада
Banned
Сообщение от vik7311 Посмотреть сообщение
Шланчик от трамблера это вакуумный коректор,куда подключать нетрудно проследить там отверстие должно быть чуть выше дроссельной заслонки и штуцер маленький такой
Сержант Левада вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 08:58   #25
vik7311
Аватар для vik7311
Сообщение от Сержант Левада Посмотреть сообщение
Спасибо, с этим понятно. А зачем, или куда нужен штуцерок на воздушном фильтре?
Старый 10.08.2012, 14:47   #26
Gidroliz-toxa
Малая ветвь картерных газов, отводится из карба.
Старый 28.08.2012, 12:57   #27
vik7311
Аватар для vik7311
Уф... победил я свой карб, путем его замены на новый ( в моем как оказалось не хватало запчастей...).
Старый 17.10.2012, 11:59   #28
cccp62
Аватар для cccp62
у меня на воздухофильтре старом масляном был штуцер, на который одевался шланг сапуна двигателя, и в нем же был сосок, на который надевался шланг маленький, идущий на мелкий штуцер внизу карбюратора. при установке шноркеля, получилось так, что этот мелкий шланг всё время переламывается, и есть ли по нему проходимость, я не знаю. насколько критична его проходимость, на что это влияет, нужной ли переделывать штуцерки на шноркеле? сапун двигателя заведен в шноркель, так же, как было.
cccp62 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2012, 13:04   #29
Mayor
Аватар для Mayor
Это так называемая малая ветвь вентиляции картера. По ней обеспечивается отсос картерных газов на режимах малых нагрузок и ХХ. Проходимость её мала, так как она задушена калиброванным отверстием в карбе, дабы оказывать минимальное влияние на работу карба на ХХ и переходных режимах.
Мне немного не ясно другое. При постановке шноркеля, возд фильтр ведь все таки остается? Так вот шланги вентиляции должны подключаться между фильтром и карбом , дабы попадать в зону, где имеет место разрежение. Иначе работа венитляции нарушится.
Старый 17.10.2012, 13:11   #30
Gidroliz-toxa
+1, можно просто заглушить, и не заморачиваться
Часовой пояс GMT +4, время: 14:10.
