Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > autogur73 (ИП Пьянов)
Старый 17.04.2019, 16:40   #1
autogur73
Аватар для autogur73
По умолчанию Новинка от "AUTOGUR73" для тех, кто на "портах". Пыльник поворотного кулака н/о УАЗ н
Одна из основных причин преждевременного выхода из строя шкворневой системы поворотного кулака и ШРУСа, госпожа дорожно-бездорожная гряZZь!
Попадание грязи, пыли или песка приводит к механическому износу трущихся деталей узла и выработке (истиранию) полимерного вкладыша, т.к. данные факторы:
- работают, как абразив;
- могут стать причиной высыхания смазки. При движении на высокой скорости за счет абразивного эффекта происходит разогрев металлических деталей до нескольких сотен градусов, что является причиной изменения свойств смазочного материала, его термического разложения и полного высыхания.
Выработка полимерного вкладыша ведёт за собой появление люфта шарнира - изменяются установочные углы колёс. что в свою очередь влияет на устойчивость и управляемость внедорожником.
Пыльник поворотного кулака н/о УАЗ на редукторные (военные) мосты из гофрированной маслостойкой резины закрепляется на корпусе узла хомутами и служит для герметичной защиты шарнира опорного поворотного кулака (ШОПК) и предотвращает все выше перечисленные нюансы. Одновременно пыльник является контейнером для смазки.
Конструкция и применяемые материалы аналогичны "гражданским" пыльникам. Увеличен диаметр шейки (с 60мм до 65мм), соответственно увеличена длина хомута.
Важно! Использование пыльников на мостах имеющих рабочий угол свыше установленного недопустим.
При разработке пыльника закладывался рабочий диапазон поворота, установленный заводом изготовителем. Превышение этого значения ведет к тому, что со стороны складывания не остается зазора и происходит сильное смятия складок пыльника металлическими деталями ШОПК и последующий разрыв пыльника. Поэтому, использование пыльников на мостах имеющих рабочий угол свыше установленного недопустим. А выход из строя пыльника в этих случаях не будет считаться гарантийным. Такой вид дефекта легко определяем по характерному отпечатку и форме разрыва.
Устанавливается на автомобили УАЗ с редукторными (военными) мостами, мостами Барс, на вездеходы ТРЭКОЛ, Нива Марш и аналоги.
Инструкция по установке в карточке товара.
Старый 17.04.2019, 18:10   #2
fedos
Ценник конский какой-то, за две резинки и кусочки жести. А как у этих изделий с ресурсом? Есть ли отзывы счастливых владельцев?
Старый 17.04.2019, 22:08   #3
KirAS
Сообщение от fedos Посмотреть сообщение
Окупается после первого хорошего заплыва, когда оказывается, что в бортовых только смазка и ни грамма воды
KirAS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 18.04.2019, 11:58   #4
fedos
Если бы пыльники ставились поверх заводского уплотнения-поставил бы однозначно. А вот выкинуть сальники, поставить резину, а через полгода обнаружить в ней дыры -что-то я очкую.
Старый 18.04.2019, 16:20   #5
autogur73
Такая возможность имеет место быть. Добавили в карточку товара:
Установка пыльника поворотного кулака поверх стандартного уплотнения
Для тех, кто считает, что при установке пыльника поворотного кулака более правильно было бы оставлять родной сальник уплотнения и войлочную набивку, сообщаем, что такая возможность существует.
Для установки пыльника поворотного кулака поверх заводского сальника, необходимо с внутренней стороны срезать выступающую часть, которая прилегает к корпусу шара, и предназначена как раз таки для выполнения той же функции - уплотнения за счет плотного прилегания к поверхности. Срезать нужно хорошо заточенным инструментом. Наилучшим образом для этого подходит канцелярский нож. Главное, не оставлять заусенцев и зазубрин, так, как они могут стать причиной развития разрыва.
При такой установке, пыльник, также выполняет свою функцию, защита узла от грязи и воды. При этом внутреннее уплотнение всегда будет работать в чистой смазке и не будет изнашиваться.
При этом необходимо заменить болты крепления прижимных пластин на более длинные.
пыльник кулака уаз
Часовой пояс GMT +4, время: 21:59.
