Результаты опроса: Какие муфты Вы используете? | |||
Древнейший хаб производства УАЗ | 25 | 19.69% | |
ЭЛМО, Стерлитамак (3151-20-2304210-00) | 30 | 23.62% | |
СТЭД, Уфа (3151-20-2304400-03) | 4 | 3.15% | |
СТЭЛМ, Уфа (конусообразный корпус) | 4 | 3.15% | |
AVM-410, Бразилия | 12 | 9.45% | |
Русь (3151-2304310-01) | 21 | 16.54% | |
ВИАМ (303531.002) | 3 | 2.36% | |
у меня нет муфт | 28 | 22.05% | |
Голосовавшие: 127. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
28.05.2009, 20:43 | #21 |
Вариант!!! Типа предохранитель? Каждый раз менять после покатушек?Блин недешево и хлопотно!!! Я вообще на покатухи ставлю заглушки а летом трещетки.
29.05.2009, 01:38 | #22 |
Русь -да, уже 1250, хотя вот почти 3 года живы и герметичны при этом, но 460 р за простое Элмо в запас - не смертельно вроде, а если "доработать напильником", так еще и живучие могут быть. А что там хлопотно ...
30.05.2009, 07:04 | #23 |
Три года это хорошо!!! Значит есть еще нормального качества!Многое зависит от условий эксплуатации, я тоже незнал что такое хабы пока на покатушки ездить нестал.Поменял две пары и купил AVM и опять забыл,думаю навсегда! Вобще заметил такую закономерность,что заменял на не "нашего производства" Все ходит и работает и напильника в комплекте нет ! Странно к чему бы это ?! А хлопотно там в грязи потом их менять на запасные!
Последний раз редактировалось ivan200505; 30.05.2009 в 07:07. |
30.05.2009, 07:37 | #24 |
нафига их вообще менять то я постоянно ездию 4на4 и ничево страшнова ниче не звенит не дребежит
04.06.2009, 12:27 | #25 |
Проверьте свой почтовый адрес!!!
у меня хабов вообще отродясь на машине небыло, думал ставить, а потом влом както.... думаю и без них обойтись можно....
08.06.2009, 23:18 | #26 |
Поделюсь своим опытом.
У меня стоят AVM,когда ставил.радовался,что наконец избавлюсь от этого позорного дребезга.Но увы,не помогло.Тогда поставил глухари,тоже не помогает. И тогда я вспомнил,что на 80 ом Крузере у меня было тоже самое,а вот товарищ купил 100 ый,а там такой проблеммы нет.Причина-у нас и у 80 тки стоят втулки в цапве,а у 100 ки,патрола.игольчатые подшипники. Когда снимаете хаб,обратили внимание как болается полуось?Я в месте прохода полуоси через цапву намотал плстик от как от бутылки минералки.И ВСЕ ПРОПАЛО! Тишина!!! Но не надолго,на пару,тройку дней.Разобрал-пластик стянуло и опять грохочет,заново подмотал-тишина. Сейчас подбираю игольчатый подшипник по размеру и буду ставить.Вот единственное решение.Хаб не блямкает,не мучайтесь и не набивайте его смазкой,не тратьте деньги на покупку дорогих типа AVM -БЕСПОЛЕЗНО.Только замена втулки на подшипник как на 100 ом Крузере. |
08.06.2009, 23:20 | #27 |
На днях отпишу по результату переделки.
27.07.2009, 21:05 | #28 |
17.07.2010, 13:56 | #29 |
Ага и все заглохло...
19.07.2010, 18:54 | #30 |
Летчик, год прошел, когда же мы узнаем о результатах переделки?
Метки |
хабы |
Ступичные подшипники и сальники | Судак | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 07.12.2010 15:49 |
Выпрессовать ступичные подшипники | Вадимыч | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 12 | 25.06.2010 06:33 |
протестировать бы подшипники ступичные | Japanese | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 20.02.2008 21:53 |
Ступичные подшипники - почему так? | UAZmad | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 6 | 07.03.2007 20:24 |
Подшипники ступичные на прицеп | Saab | Общие технические вопросы | 3 | 12.07.2006 23:32 |
