12.10.2007, 15:51 | #1 |
Странности с электрикой...
Имеем Хантер с 421, генератор стандарт, РР - встроенное и добавлено внешнее... происходит следующее: на холостых при включенной музыке (негромко) и фарах наблюдается просадка напряжения вплоть до красной зоны, при этом магнитофон может даже выключаться и тут же включаться, напряжение гуляет - приборы, фары мерцают. На высоких оборотах напряжение в принципе держится на 14в, но стрелочка подергивается. Дальше. С недавнего времени иногда при включении стартера раздаются частые щелчки, но машина заводится (такое ощущение что акумулятор севший). Однажды было следующее - пришел на стоянку, крутанул один раз стартер, попытался снова - не крутит, пропало напряжение совсем, щелкнул клавишей габаритов - все появилось... Порой на холостых двигатель работает очень неуверенно - чуть ли не глохнет, не больше 50 об/мин, после чего с большой вероятностью глохнет, иногда перегазовка спасает, иногда нет... Короче, посоветуйте мне что-нить, а то впору доставать шаманский бубен и пускаться в пляс....
12.10.2007, 16:19 | #2 |
мммм...... я б начал искать в первую очередь таким способом......1. АКБ? жив или умирает...2. клемы-окислы, пайки.....3. масса двиг, рама, кузов.... потом бы уже лез в электронику....
было почти такое...когда минусовую клемму накинул и не притянул..... |
13.10.2007, 01:14 | #3 |
Banned
РР - встроенное и добавлено внешнее([/quote]
А зачем так? 9 беременных не родят за 1 месяц. Проверь сколько выдаёт генератор без нагрузки т.е. замерь напряжение между корпусом генератора и положительным выводом (толстый провод) минут через 3-5 после старта. Сравни это напряжение с напряжением на АКБ. Мерять надо прямо на свинцовых клеммах. Наверняка много прояснится. Подразумевается что ремень натянут и АКБ живой. Желаю удачи. |
15.10.2007, 09:11 | #4 |
Заметил следующее - еду к примеру с включенными фарами. Начинает свистеть ремень. Фары выключаю - свист тут же исчезает. Клеммы проверил, провода на стартере, выключателе массы, генераторе проверил. Не проверил только плетенку массы на двигатель...
15.10.2007, 09:36 | #5 |
15.10.2007, 09:43 | #6 |
После этого:
Или ремень, или подшибники на гене кончаются, там правда звук специфический. |
15.10.2007, 11:35 | #7 | |
Banned
С уважением, Петр. |
Странности с пуском | Железендер | Двигатель (Engine) | 6 | 27.05.2010 22:48 |
Странности с зарядкой | k.alex | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 12 | 14.08.2009 20:24 |
Странности с электрикой продолжаются | padla | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 9 | 30.10.2007 11:43 |
Странности с давлением | jesus01 | Двигатель (Engine) | 8 | 26.09.2007 18:36 |
Странности электрики | Konstantin | Электрооборудование (Electrical Equipment) | 5 | 23.07.2007 09:32 |
