02.03.2021, 11:08 | #1 |
Загадки от генератора.
Вчера, после выходных при езде на работу по пробкам обнаруживаю : что начинает подмаргивать зарядка аккумулятора. На холостых . поездка заняла около часа. Подмигнул разов десять- пятнадцать. И роде как на холостых оборотах . На работе пару раз заводил гонял на холостых -ничего . По дороге с работы еще разов пять подмигнул.
Сегодня -тишина. И вот что это может быть? Нужно бежать гену перебирать или щетки менять. До этого в пятницутут перед гаражем побуксавал по сугробам да соседскую пузотерку дернул . Так может или снег куда попал? Контакты все прочистил вчера. |
02.03.2021, 11:22 | #2 |
Ремень?
02.03.2021, 12:22 | #3 |
Нее ремень новый, пол года всего. Сервиз менял сам. натянут нормуль . не свистит.
Я тут вот пару лет назад в селе то же как то по сугробам прорывался , так у меня через день весь аккумулятор высосало. Вот думаю Может дежавю какое то |
02.03.2021, 12:56 | #4 |
Диодный мост приехал.
02.03.2021, 13:48 | #5 |
.....ля.
Надо менять . Пока совсем не отъехал. |
02.03.2021, 15:24 | #6 |
Раз Вы такой любитель загадок...
Вот просто так. Просто замкните тот проводок, что идет на клемму "Д" прямо на массу. И лампочка засияет. И никакого отношения к генератору она иметь не будет. Она просто горит, пока туда идет ток. И не обязательно, что в генератор. Она моргать и от простой влаги может. Нужно просто проверить напряжение, которое генератор выдает, а только потом слушать любителей ремни подтягивать и мосты починять. |
03.03.2021, 08:22 | #7 |
Бк и внутренний показатель -тот что за часами выдают при движении , да и на холостых напр от 13,3-13,7. И только иногда в пробках срываетсяя до 12,.....
Вчера до дома доехал не моргнула ни разу. Вот и меряй .... |
03.03.2021, 08:46 | #8 |
А сегодня опять -раза три.
Вот что тут искать- мерять? Ждать когда загорится в полный рост? |
03.03.2021, 13:35 | #9 |
Ну лучше измерить напряжение прямо с выхода генератора или непосредственно на аккумуляторе. Специально заточенным тестером. Под разной нагрузкой и при разных оборотах.
03.03.2021, 14:16 | #10 |
Спасибо.
Попробую. И там и там. А то как то не хочется посередь поля оказаться с высаженным кумулятором. |
