27.09.2020, 21:43 | #11 |
Если катушка с дополнительным сопротивлением то мог вариатор выйти из строя.
27.09.2020, 21:45 | #12 | |
Я сначала искру смотрел тыкая провод отсоединив от Д трамблера на землю. А потом в сборе крутил коленвал кривым стартером. А то, может быть нет сигнала в трамблере на выводе Д. А все есть. Искра есть. Такая голубая. Белая. Последний раз редактировалось Vsevol0d; 27.09.2020 в 21:47. |
28.09.2020, 04:57 | #13 |
28.09.2020, 14:35 | #14 |
28.09.2020, 14:59 | #15 |
28.09.2020, 15:00 | #16 |
Вместо свечи первого цилиндра вставить чопик свёрнутый из бумаги,проворачивать рукояткой коленвал,пока не выстрелит чопик. При этом бегунок трамблёра должен быть в районе провода первого цилиндра.Можно сразу высавить по метке шкив коленвала и посмотреть точность установки зажигания.
28.09.2020, 15:39 | #17 |
Я бы начал с того что прокалил свечи и заводид бы с подсосом нетрогая педаль газа, на моем всегда заливает если газовать при пуске.
также обязательно протереть насухо свечные колодцы и контакты вв проводов. Если искра есть то должен подать признаки жизни даже с ушедшими фазами |
09.12.2020, 15:52 | #18 |
А чем всё кончилось, коммутатор-то поменял или всё таки карб ?
