Старый 25.03.2016, 13:57   #1
Илья13
Аватар для Илья13
По умолчанию Создание прошивки для карбюраторного УМЗ-421 под управлением МИКАС 7 с ДАД
Народ!
Если начнутся флуд и разборки на тему "трамблёр против ЭБУ" - тему закрою без предупреждения.
И вините только самих себя!
В теме про инжекторные авто уже не однократно возникают вопросы на тему перехода карбюраторных автомобилей от трамблёра на ЭБУ.
Толковых ответов ничтожно мало. Готовых решений ещё меньше.
Поэтому для облегчения мук выбора и метаний в тумане неизвестности предлагаю собраться и способом коллективного обсуждения создать прошивку под МИКАС 7 для двигателя УМЗ-417/421 в карбюраторном варианте.
Делаться это будет так:
Рассматриваем вариант ЭБУ - МИКАС 7. Варианты: 7.1 или 7.2 для нас не принципиальны, потому как это одно и то же. Прошивка ляжет на оба варианта.
7ой микас на данный момент наиболее распространённый тип ЭБУ УАЗ/ГАЗ на разборках и ни с его поиском, ни с его прошивкой проблем возникнуть не должно. Благо 100% бесплатный софт давно уже позволяет его самостоятельно шить и диагностировать без поездок в автосервисы.
Изначально надо уточнить что на разборках попадаются следующие виды МИКАСов 7:
-инжекторный под "нитяной" ДМРВ;
-инжекторный под "плёночный" ДМРВ со старой или новой микросхемой канада ДД;
-карбюраторный: со старой или новой микросхемой канада ДД;
Различить их можно по шильдику на блоке:
Цифра 423.3763 000-01, а именно 423 означает что этот блок ориентирован для карбюраторных двигателей.
421 будет означать инжекторную версию.
добавил 31.03.2022
Для внедрения на карбюраторный автомобиль подходят оба варианта!!! 423 тупо дешевле.
В инжектор требуется 421, потому что в 423 версии может не хватать часть микросхем.
Упрощается для экономии.
Инжекторная 421 будет работать в карбюраторной версии, а 423 на инжекторе работать не будет!
Прошивки шьются любые в любой блок. Только потом не удивляйтесь "чудесам" если прошивка не от того "железа"...
Подводный камень об который можно набить шишку скрывается в графе "Версия ПЗУ". А именно:
1. С номерами Е00001хх - использовались с "нитяными ДМРВ" и для работы с ДАД они НЕ ГОДЯТСЯ!
2. С номерами Е0003хх уже нам подходят, но у них "старая" микросхема канала детонации.
3. С номерами Е00005хх и Е00006хх нам так же подходят. У них "новая" м/с канала ДД.
ВАЖНО! При не совместимости железа и прошивки по каналу ДД постоянно будет гореть лампа "чек" и ошибка датчика детонации.
Человек, по просьбе которого началась эта тема уже приобрёл МИКАС с "новой" микросхемой и далее разговор будет вестись конкретно про этот тип прошивок.
Т.к. серийной прошивки для управления 421 с ДАД никогда не существовало, то возьмём заводскую прошивку под ДАД, но с другого двигателя. ЗМЗ-405 или ЗМЗ-406; внесём в неё коррективы и получим искомый продукт.
Основа:
518: http://chiptuner.ru/download/gazecu/e0000518.zip
519: http://chiptuner.ru/download/gazecu/e0000519.zip
533: http://chiptuner.ru/download/gazecu/e0000533.rar
Я возьму 533ю, просто как самую позднюю.
Открываем и смотрим:
https://yadi.sk/i/SHlAURcKqU3xz
Это комплектация. Или те датчики и исполнительные механизмы "пожелает видеть" наш ЭБУ.
- ДАД от Газели;
- клапан ЭПХХ;
- катушки зажигания двухвыводные типа ЗМЗ-406;
- электровентилятор;
- кондиционер.
Встаёт вопрос: что мы можем с этим сделать.
Если галочки стоят - устройство работать будет, если снять галочки устройство работать не будет.
Электровентилятор настраивается на срабатывание при заданной температуре.
Жду ваших пожеланий - как решите, такую температуру и введу.
Кондиционер. У кое кого насос кондиционера выполняет функцию насос для пневмосистемы. Его мы оставим, кому не надо - галочку можно снять.
Теперь о режимах работы.
- пуск;
- рабочие режимы.
Все настройки для "пуска" я перетащу из настроек для 421.3 двигателя.
Что делать с рабочими режимами?
Наборы УОЗ от нагрузки я так же перетащу с 421.3.
Надеюсь, никто не планирует ставить рециркуляцию отработанных газов? В этот раздел можно не лезть?
Самый большой вопрос: что будем делать с пересчётом абсолютного давления (АД) в цикловое наполнение (ЦН)?
Готовые цифры взять неоткуда.
Последний раз редактировалось Илья13; 31.03.2022 в 15:18.
Илья13 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 14:38   #2
Илья13
Аватар для Илья13
В 15.45 по Москве я ухожу домой.
Вернусь в понедельник к 8.00 и посмотрю что тут твориться.
Старый 25.03.2016, 14:49   #3
Саша74
Аватар для Саша74
Илья, а наличие или отсутствие ЭПХ как-то будет влиять на универсальность прошивки ? просто карбюраторы у всех разнятся по этому моменту.
и есть ли какие либо нюансы по катушкам ? ... т.е. две двойные волговские и моноблочные
Саша74 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 15:28   #4
Илья13
Аватар для Илья13
Сообщение от Саша74 Посмотреть сообщение
Наличие/отсутствие ЭПХХ можно поправить програмно.
Единственно, если галочка будет стоять ЭБУ этот клапан будет искать, а не найдя зажжёт лампочку "Чек".
Зная предпочтения УАЗоводов могу эту галочку сразу снять.
По катушкам без разницы.
Разница только в схеме подключения (косе).
Старый 25.03.2016, 15:34   #5
Саша74
Аватар для Саша74
тогда лучше действительно снять галочку ЭПХ, ну и сносить лишнее так уж и ДД убрать к чертям
Старый 25.03.2016, 15:37   #6
Саша74
Аватар для Саша74
чем и как можно помочь с пересчётом АД ?... хочу помочь, но не знаю как
Старый 25.03.2016, 15:37   #7
Илья13
Аватар для Илья13
Про галочку ЭПХХ - принято.
ЭПХХ в прошивке не будет!!!
ДД останеться. У кого он подключен будет - будет и работать.
У кого нет - у того нет.
УОЗ для 421 будут скопированны с прошивки 629 ( http://chiptuner.ru/download/gazecu/e0000629.rar ) для Буханки с УМЗ-421.3 Е2.
Возражений нет?
Старый 25.03.2016, 15:46   #8
Саша74
Аватар для Саша74
Илья, ДД всё ж лучше убрать совсем, чтоб даже в соблазн не входили люди и не искали для него заветное место.
УОЗ от УМЗ-421.3 Е2. это скорее всего то, что и нужно - есть конечно определённые нюансы разницы между 2,5 и 3 литра, но в целом конструктив и геометрия газораспределительного механизма практически идентичны если не ошибаюсь
Старый 25.03.2016, 15:47   #9
Илья13
Аватар для Илья13
Не знаю как и чем. Будем ждать того кто знает.
Вообще коофициенты пересчёта в основном зависят от формы коллектора.
Сравнение прошивок 406 и 421.3 выявило только одно заметное различие:
"Адаптивная коррекция по оборотам"
https://yadi.sk/i/WiAU97sCqUH82
Но стоит ли равняться на 421.3? У него рессивер есть, а у 421.8 нет...
Старый 25.03.2016, 15:55   #10
Саша74
Аватар для Саша74
синим в графике это "406" ?
Часовой пояс GMT +4, время: 12:04.
