10.08.2006, 23:32 | #21 |
Пекаровские ремкомплекты уже рядом с заводом палёные продают,так что в магазинах наверняка левак. Если оригинал, то качает насухую без проблем
11.08.2006, 14:41 | #22 |
Спасибо всем за ответы и советы...
Тока опять ничего не получилось. Вечером, после работы, уже при свете фонарика решил сначала ставить старый, поремонтированный пекаровский БН. Встал легко, закрутил его, подсоединил патрубки, давай вручную подкачивать. А результата никакого, качаю-качаю, а он даже не подхватывает. Думал может бензин слили.. Проверил - есть бензин. Беру новый, "Шансовский" БН и к нему подсоендиняю шланги на вход и выход. Качаю - все ОК. Пошел бензус. Вновь перекидываю патрубки на стоящий пекаровский. Завожу машину. Поработала она секунд 15 и заглохла. Смотрю на бензонасос, а его рычажок ручной подкачки весит, как.. ну, обвис как бы.. Снимаю его нафих, беру новый, прокладочку и стараюсь впихнуть на место... А не тут-то было!!!! В темноте плохо видно, но понятно, что если его туда впиндюривать, то болты никак в гнезда не попадают, даже наживить не могу. И так и сяк пытался - не получяется... Перекуриваю, и как гинеколог, лезу 2 пальцами вдырку. И возникает вопрос: рычажок бензонасоса должен быть на кулачке или под кулачком? (Извините, если не так обзываю детали) Если над кулачком, то ему однозначно места не остается для хода (мне так кажется), если под кулачком, то он вообще не встанет... Крутил коленвал в поисках нужного положения - безрезульттатно.. В общем, поджав рычажком лапку бензонасоса впихиваю его, закручиваю, а он не качает, такое ощущение, что действительно нет места для свободно хода. Проворачиваю коленвал кривым и смотрю - рычажок БН не двигается (а должен ли?) В итоге в пол-двенадцатого плюнул на все и пошел домой, забыв кривой висеть... В общем, грешу, что новый бензонасос не подходит к моему 417 двиглу. У него даже на носике лапки такой типа нарост есть, увеличивающий, ессно, размер носика. Может из-за этого? Хотя на коробке БН написано, что для Газа, Уаза, еще чего-то... Вот такая тема. Как вы думаете, может я неправильно что-то делал? |
11.08.2006, 15:28 | #23 |
Сравни на старом и новом посадочные места. там видно будет подходит или нет. есть вроде два бензонасоса стандаортных - у одного отверстия и сама посадочная площадка несимметричны, а у другого симметрично.и вообще сам он поменьше. по поводу первого насоса - не качать он может если лампка этим "кулачком" прижата в утомленном положении. тогда ручка будет просто безжизненно болтаться без усилия. можно проверять просто подключив к шлангу, но не привинчивая к блоку.
11.08.2006, 16:32 | #24 |
Рычаг бензонасоса над кулачком, по-другому его трудно поставить. А привод ручной подкачки на работающем двигателе не должен болтаться - это точно. если бензин не качает - то скорее всего клапана зажаты и мембрана не может воздух прокачать.
11.08.2006, 18:47 | #25 | ||
Я новый так и проверял.. Цитата:
И еще, может ли быть такое, что позиционируемый продавцом бензонасос для УАЗа не впихивается в мой 417? И вообще, по идее он должен легко инсталироваться или приходиться чуток коленвал прокрутить, дабы найти нужное положение кулачка?? |
12.08.2006, 10:05 | #26 |
Внимательно посмотри на упаковку: Пекаровские бензонасосы продаются в одинаковой упаковке для ГАЗ, УАЗ, ... , но на одной из сторон коробки должен быть отмечен галочкой в белом квадратике конкретный тип - для УАЗа это "900", для ГАЗа - "901", и т.д. Так вот: у "901" рычаг привода несколько короче - при установке на УАЗ такой бензонасос и не будет качать, его рычаг просто не достает до кулачка.
Другое дело, что и рычаг ручного привода болтается - это уже не порядок - надо лезть к нему "в животик" и смотреть, что ему мешает... EJ - Бобик |
12.08.2006, 11:26 | #27 |
если насос гарантийный - то ессно в клапана лезть не стоит, а если старый то конечно - покопаться это свято. правда когда сам менял клапана - хреново было с их регулировкой(тема пройдись поиском). вообщем насос бензин не держал - т.е. заведёшь работает всё ОК, остановил двигл - через минуту в ручную нужно подкачивать бензин, чтоб засосало из бака, или движок немного покрутить!! и напоследок насос должен легко инсталлироваться без всяких поворотов распредвала, типа как встал, так встал и притянул болтами( с прокладкой и герметиком, привод на кулачке)
14.08.2006, 01:43 | #28 |
а у меня при смене бензонасоса на новом бензин не пошел подсасываться.
думал брак, поставил назад старый (менял про запас, перед дальней поездкой). тоже не качает. подсосал бензин через шланг который к бензонасу подтыкается - все заработало. |
14.08.2006, 06:37 | #29 | |
14.08.2006, 10:04 | #30 |
Бензонасосов уже много куплено, но скажу свое мнение.
Была у меня Волга с 402 дв. и УАЗ 3153 с 4218 дв. Когда начинал гдючить бензонасос, менял его не глядя на насос от ГАЗ-53, до сих пор его можно найти с надписью "Сделано в СССР". Отличается только размером лапки, можно старую поставить, а можно отпилить лишнее с новой. Был еще случай, когда расслоился так называемый бензостойкий шланг от фильтра к насосу, так он полностью перекрывал подачу бензина, а грешили на насос. Причем это происходило не сразу а утром после определенного времени, вот была засада ! |
Сцепление - установка жигулёвского ГЦС ПОДВОДНЫЕ КАМНИ - внимание! | АлександрК | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 31 | 11.07.2013 21:35 |
Автокредит в банке - подводные камни | ivaigo_uaz | Юридические вопросы | 18 | 02.11.2011 10:44 |
Замена стратера ЗМЗ-514 подводные камни | Фидель | Дизельные | 8 | 07.03.2011 00:37 |
КОличество мест в УАЗике 5+2. Есть какие либо подводные камни? | tolik777 | Юридические вопросы | 1 | 20.05.2007 21:56 |
