Старый 03.02.2021, 00:01   #1
Кирилл_519
Аватар для Кирилл_519
По умолчанию Негаснущий Салонный свет
Уже более года мучаюсь с утечкой тока из АКБ. Сама утечка не большая, но за месяц простоя особенно зимой способна загубить АКБ.
Недавно заметил, что в закрытой машине тускло светится светодиод в плафоне освещения задних пассажиров. Ранее из-за тонировки этого не замечал.
При выключенном зажигании и закрытых дверях на разъеме, в который втыкается плафон, тестером видны напряжения на проводах: на одном проводе - "0", на втором "+7В" и третьем "+12В".
Концевики дверей очищены очистителем контактов. Заменил плафон освещения на новый, проблема осталась.
Можно поставить вместо светодиода лампу накаливания и она не будет светиться, но ведь ток через неё все равно будет течь, а АКБ будет садиться.
Вариант с перетертыми проводами маловероятен, когда делал шумоизоляцию, практически все жгуты проводов были дополнительно зажгутованы изолентой.
Подскажите, куда копать? Это неисправность вежливого света/блока комфорта?
Кирилл_519 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 04:12   #2
Сообщение от Кирилл_519 Посмотреть сообщение
Вскрой этот блок, посмотри.
Старый 03.02.2021, 06:51   #3
Измерьте, сколько?
Выньте СД и снова измерьте, поставьте лампу и снова измерьте.
Старый 03.02.2021, 07:17   #4
DJVolikov
Аватар для DJVolikov
Скорее всего виноват блок плавного гашения света.
DJVolikov вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 07:22   #5
cherkes09
Поставь обычную лампу и протестируй.
cherkes09 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2021, 21:18   #6
Кирилл_519
Спасибо за советы.
Произвел тест с потребляемым током, измерения производил, вставляя амперметр в разрыв цепи между "+" АКБ и "+" клеммой проводки, скинутой с АКБ.
Измерения не совсем точные, т.к. канал DC в тестере, измеряющий мА (до 400 мА), оказался перегоревшим, поэтому мерил на диапазоне с пределом в 10А. В первые секунды после замыкания амперметром цепи сила тока достигает 0,5-0,6А, наверное этот ток и выжег мА диапазон.
В плафоне стоит светодиод, свет выкл 0,11А
В плафоне стоит лампа накаливая, свет выкл 0,11А
В плафоне стоит светодиод, свет вкл 0,17А
В плафоне стоит лампа накаливая, свет вкл 0,49А
Плафон отключен от разъема и демонтирован с потолка 0,14А, когда открыта дверь и 0,11А через 30 сек после закрытия двери.
Старый 04.02.2021, 02:30   #7
Может утречка в другом месте?
Магнитола или сигналка.
Отключи этот блок и замерь.
Старый 04.02.2021, 06:04   #8
Нет утечки, все в порядке. Вернее утечка обычная.
Старый 04.02.2021, 08:58   #9
Badddog
Banned
Все беды в электрике -от хреновой массы . Где-то контакт открутился или окислился .
Badddog вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.02.2021, 23:07   #10
Кондор
Аватар для Кондор
А что ты таким образом хочешь измерить? Сколько потребляет электроника автомобиля в ждущем режиме? Ну радуйся, 0,1 А - это хороший показатель. Это значит, что сигнализация, автомагнитола и часы в норме.
В любом случае, чтобы выявить что именно потребляет, нужно бортсеть делить на сегменты и измерять ток в каждом из них отдельно (блок предохранителей в помощь).
Как найдёшь источник своей проблемы - напиши, кому-то из наших этим поможешь.
Кондор вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 17:01.
