Вернуться   uazbuka.ru > Партнеры > Производители > redBTR
Старый 13.03.2018, 15:40   #1
redBTR
По умолчанию Вопросы и предложения
Есть вопросы, касающиеся продукции redBTR? Смело задавайте их здесь. Делитесь проблемами, с которыми столкнулись при эксплуатации или поиске товара. Пишите, какие еще товары хотели бы видеть в ассортименте redBTR.
redBTR вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2018, 17:40   #2
Логин_Питерский
Аватар для Логин_Питерский
Купил беспроводной пульт для лебедки.
Подключать пришлось на страх и риск продавцов, которые предположили по цветам какой провод куда подключать.
Думаю что не составит труда инструкцию вкладывать...
Логин_Питерский вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.03.2018, 12:21   #3
autogur73
Аватар для autogur73
Сообщение от redBTR Посмотреть сообщение
Добрый день. Будите ли производить карданы с двойной крестовиной на Пикап без подвесного подшипника?
autogur73 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.03.2018, 13:07   #4
redBTR
Сообщение от Логин_Питерский Посмотреть сообщение
Ваша просьба - первая просьба подобного рода. При формировании инструкции следующих редакций к лебедкам обязательно добавим такую схему.
Старый 21.03.2018, 13:08   #5
Логин_Питерский
не знаю что там с лебедкам.
а вот что там с пультами, которые отдельно продаются, я уже написал.
Старый 06.02.2019, 14:33   #6
sergio1982sk
Есть вопросы, касающиеся продукции redBTR? Смело задавайте их здесь....
Добрый день, господа!
Я пока не уазово, но буду.
1. Где физически (в какой стране) находится производство главных пар Вашего производства?
2. Каково их качество и прочность? Ресурс?
sergio1982sk вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.10.2020, 23:36   #7
b2034
Тут есть кто-нибудь живой?
b2034 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 08:26   #8
БИДЖО
Приветствую.
Таки есть вопрос.
Имеется площадка под лебедку с квадратом вашего производства.
За квадрат можно джечить, или он только для установки внешней лебедки?
Последний раз редактировалось БИДЖО; 21.12.2021 в 08:30.
БИДЖО вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2021, 17:07   #9
yuuurik
Аватар для yuuurik
Приобрел высоковольтные провода достопочтимой (нет) фирмы Красный БэТР того же цвета.
Результат эксплуатации: через примерно полтора года двигатель стал не то, что троить, но и двоить и даже однерить. Все это происходило хаотично и бессистемно.
Под подозрение попали свечи. Также в колодце третьего цилиндра обнаружилась жидкость - ей оказалась обычная дождевая вода. Рассохлась прокладка под приводом стеклоочистителя и вода успешно капала в колодец. Как оказалось, этот полет инженерной мысли конструкторов автомобиля УАЗ 31622 Симбир (по некоторым данным успешно перешедшим в дальнейшем и на Патриот) является триггером возбуждения любознательности в исследовании причин возникшей проблемы. Прокладка была заменена, колодец осушен, двигатель вроде бы нормально заработал, но... "недолго музыка играла".
Все повторилось.
Далее менял свечи на новый, из бластерной упаковки, комплект. Когда снимал колпачки со свечей, из одного из них посыпался белый порошок, но внимания это не привлекло. Свечи поменял, двигатель заработал нормально. Ура! Задача решена - полтора землекопа! Однако вскоре все повторилось.
Достал из-под сиденья старый комплект свечей. Электроды в норме, зазор тоже, но что-то настораживает в их внешнем виде. Долго их разглядывал и... БИНГО! А куда делись катушки из алюмосплава с которыми контачит высоковольтный провод в колпачке? Их не было ни на одной свече. Стали закрадываться подозрения по поводу непонятного белого порошка, который высыпался из колпачков.
Снял один из высоковольтных проводов, заглянул в колпачок, а там обнаружился результат внедрения эффективного, нет, скорее дефективного манагермента по удешевлению производства: контакты изготовлены из, не побоюсь этого слова, омедненной по китайской технологии фольги из говноцветметсплава.
Вот, оказывается, в чем причина. В электрической цепи, высоковольтной, между прочим, напрямую соединяются "медные" и "алюминиевые" проводники. В результате электрохимических реакций алюминий рассыпался и, при снятии колпачка со свечи, радовал меня порхающими в воздухе белыми частичками. Соответственно контакт в этом месте присутствовал чисто номинально. Но Симбирка упорно двигался, частенько с легким попукиванием, характерным для его возраста.
Мысль такого технического решения отличается как глубиной, так и шириной своего содержания.
Руководителям сего предприятия, которые подкладывают мину замедленного действия в свою, так сказать "продукцию" могу пожелать только одного - чтобы в их жилищах таким же образом сваяли электропроводку из медных и алюминиевых проводов вперемешку, заделали наглухо в стены и потеряли план.
yuuurik вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.12.2021, 16:10   #10
Шайтан
Аватар для Шайтан
Сообщение от yuuurik Посмотреть сообщение
Дык чего ты от китайцев хочешь ?? Сколько им денег дали, на столько и ваяют.
Шайтан вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 09:47.
