Вернуться   uazbuka.ru > Куплю-Продам > Услуги > По автомобилям
Старый 12.01.2015, 12:46   #11
srt-t
Сообщение от Путешественник Посмотреть сообщение
Позвоню после Н.Г.
ага ждём ,обязательно предварительно звоните
srt-t вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.01.2015, 20:46   #12
srt-t
Сделали пневмоподвеску для лендКрузера 100 с гидрой.
Хозяин озадачился пневмобаллонами в задний мост в дальних поездках.
На гидре регулярно по перегрузке или на прыжках, машина проваливалась в low и приходилось или останавливаться или прямо на ходу перезапускать машину убирая ошибку.
Одним из вариантов решения этой проблемы была установка пневмы внутрь пружины.
При этом хотелось сохранить все оригинальное, оставить работающую гидру для городских условий, а для экспедиций получить автоматическую систему, которая бы сама следила за давлением и не требовала вмешательства человека.
И если уж городить пневмосистему в авто, то было решено сразу вкорячить еще и ресивер с быстросъемом под пистолет в толивном лючке.
Для инсталляции была выбрана беркутовская станция sa-06 и аирлифтовские пневмобаллоны и работа закипела.
Станцию разобрали на составляющие, компрессор прижился в бардачке в заднем левом крыле, Это кстати единственная жертва, на которую пришлось пойти - вырезать бардачок.
Клапана и краны с датчиками прекрасно встали в отсек для домкрата и инструмента.
Ресивер перенесли на поперечину раздатки.
Цифровой манометр встал в отверстие от ремней заднего ряда. Вся регулировка осуществляется в заднем бардачке- т.е. выставил давление, крышечку закрыл и поехал.
В сухом остатке имеем следующее. Баллоны встали на стандартные крепления отбойников.
Система держит в ресивере 8 очков, отсекает по датчику в ресивере.. Давление в баллонах отдельно регулируется беркутовским же редуктором, манометр показывает давление именно в баллонах. Контура получились раздельные - кран отсекает всю систему от ресивера, т.е. при накачивании колес подвеска не падает. Имеем пистолет для накачки колес, продувки радиатора и.т.д.
Прошел уже 2 тысячи с полной загрузкой около 500 кг - ни разу не было ни намека на пробои. Подвеска на пустой машине стала жестче, управляемее. Пока одни приятности.
Из вероятных ожидаемых косяков -борьба с конденсатом в системе.
Устанавливали всю эту систему 3 дня, из них целый день потратили на покупку фитингов, датчиков, кранов в Планете Железяке.
Коментарии принимаются.
Можно такое сделать на любую машину.
Изображения
Тип файла: jpg 20141223_142005.jpg (191.6 Кб, 236 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_141944.jpg (132.4 Кб, 197 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_141936.jpg (150.4 Кб, 190 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_141927.jpg (129.4 Кб, 186 просмотров)
Тип файла: jpg 20141223_141904.jpg (129.4 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 20141219_184237.jpg (120.6 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: jpg 20141219_165746.jpg (138.4 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 20141219_165153.jpg (173.7 Кб, 181 просмотров)
Тип файла: jpg 20141219_164932.jpg (171.1 Кб, 177 просмотров)
Тип файла: jpg 20141219_151845.jpg (174.3 Кб, 185 просмотров)
Тип файла: jpg 20141219_151838.jpg (190.9 Кб, 187 просмотров)
Последний раз редактировалось srt-t; 21.03.2016 в 15:39.
Старый 12.03.2015, 21:25   #13
srt-t
По умолчанию Придумали и установили поворотный кронштейн переднего пасажирского сидения в т5
ап
Придумали и установили поворотный кронштейн переднего пассажирского сидения в т5 транспортер. За основу использовался неизвестный механизм от какогото японца, но может использоваться любой другой доступный.
Последний раз редактировалось srt-t; 22.09.2016 в 16:05. Причина: новые работы
Старый 07.04.2015, 12:38   #14
Bogger
Аватар для Bogger
Можете ли выполнить следующие работы:
- Вкатить редукторные мосты (передняя подвеска – родная пружинная, зад – рессоры волга)
- Установка кита ИЖ-Техно 4.2 в Раздаточную коробку
- Задняя подвеска: установка рессор от волги (необходимо удлинение рамы на 7 см, + изготовление креплений на раме).
- перенос креплений амортизаторов на заднем мосту и раме для обеспечения максимального хода подвески, подбор амортизаторов по длине
- Удалить усилитель рамы под фаркоп
- Передняя подвеска и рулевое: замена пружин, замена ШОПКов, перенос крепления панары на мосту, перенос длинной рулевой тяги поверх кулаков, удаление родного крепления амортов на раме, изготовление новых (максимально высоких, под длинные аморты, подбор амортов по длине)
- Изготовить передний бампер из труб (холоднокатанка предпочтительна), с креплением под лебедку по эскизам заказчика
- Разработать и изготовить задний бампер из труб, с калиткой под 35х11.5, совместить с удлинением рамы под крепления волгорессор. Дизайн легкого бампера из труб с калиткой особо не представляю. Нужна Ваша помощь.
- Порезать арки под 35 колеса (возможно с резкой внутрь салона по углам педального узла)
- Заменить сцепление (возможно с заменой маховика)
Если да, то сообщите ценники по пунктам. Все З/Ч я предоставлю.
Спасибо!
Последний раз редактировалось Bogger; 07.04.2015 в 13:39.
Bogger вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.04.2015, 15:41   #15
srt-t
Сообщение от Bogger Посмотреть сообщение
Спасибо!
Список большой много позиций надо обсуждать лично
Все что написано делали не раз ,но многое из этого списка не помогает а наоборот мешает ехать уазику
Приезжали или звони 89167233403
Старый 08.04.2015, 16:36   #16
srt-t
Спасибо!
По рессорам надо обязательно добавить реактивные
тяги, а то их скрутит
Шопки бери хромированные от ваксоил сервис
По тяге поверх мостов надо уточнить что ты хочешь
Пол в ногах резать не надо ,подвинем мост вперед
Клюшки оригинальные лучше не использовать,тойота рулит
Старый 15.09.2015, 12:50   #17
garik 57
Аватар для garik 57
Сообщение от srt-t Посмотреть сообщение
а что используете от Тойоты вместо штатных клюшек Уаза?
garik 57 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 28.09.2015, 21:15   #18
Сергей 643
Аватар для Сергей 643
Пространственную раму прототипа ТRX06 с рычагами подвески сможете сварить.цену в личку.
Сергей 643 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.02.2016, 21:32   #19
Связист15
По умолчанию Запоздалое спасибо!
В субботу первый раз выехал на своей буханке в поля , и совесть напомнила, что я не поблагодарил мастеров srt-t и лично Дениса. Еще в августе захотел понизить раздаточные числа в РК и заодно перебрать КПП. ТЗ «надо, что бы машина на пониженной поехала». Через неделю забрал. Первое жесткое испытание состоялось, почувствовал себя трактористом, гребя перед собой гору снега. Хочу сказать спасибо и за терпение и за работу. Цена, качество, знания и опыт на высоте.
Связист15 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.02.2016, 11:50   #20
srt-t
Сообщение от Связист15 Посмотреть сообщение
Рады что всё понравилось
Ждём всех в гости !!!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:11.
