Результаты опроса: Нужны ли колхозам и воякам новые шкворня?
Да 272 64.00%
Нет 70 16.47%
У меня "Спайсер" 83 19.53%
Голосовавшие: 425. Вы ещё не голосовали в этом опросе
Закрытая тема
Старый 28.05.2010, 12:01   #11
Собакин голова
Осторожно! Злой администратор!
Аватар для Собакин голова
Проголосовал "да" хотя у меня спайсер, но если бы довелось снова менять шкворня на колхозах, рассмотрел бы альтернативные варианты заводским и при случае положительных отзывов установил бы их.
Собакин голова вне форума
Старый 28.05.2010, 12:04   #12
zero
Аватар для zero
считаю нужно, потому что существующие подшибниковые не внушают доверия изза маленького подшибника, а втулки рарзвернуть нормально нынче мало кто умеет
zero вне форума
Старый 28.05.2010, 12:15   #13
Dennis
Аватар для Dennis
ИМХО упор оставить на шайбах.
втулку заменить на игольчатый подшипник.
или на втулку не нуждающуюся в развертке..побегу первый покупать и ставить.
Dennis вне форума
Старый 28.05.2010, 12:19   #14
Philipp
Сообщение от СТО Ваксойл-Сервис Посмотреть сообщение
Признаюсь честно, когда впервые разобрал шкворневой узел "Спайсера" испытывал точно такие же эмоции, однако прошедшие годы реальной эксплуатации показали что конструкция имеет право на жизнь. Из несомненных плюсов:
1. Из самого запущенного состояния ремонтируется за 3-4 часа.
2. Отсутствует необходимость в съемниках, развертках и так далее
3. Человек практически любой квалификации имеет возможность самостоятельно произвести необходимый ремонт.
4. Ресурс узла при использовании более стойких к наклепу вкладышей превращает узел в практически вечный.
5. Даже при появлении люфтов автомобиль ведет себя адекватно, за счет самоцентрации колес.
Согласитесь, аргументы довольно весомые. Единственная беда "Спайсеров" - это низкоустойчивый к наклепу пластмассовый вкладыш, но эта проблема в настоящее время решена, в продаже есть бронзовые вкладыши.
А что такое самоцентрация колес и как она реализуется?
Потом смущают следующие моменты.
1. Самый главный. Как планируется осуществить переход на новые шкворня. Покупкой всего узла от спейсера, как реализовано в нью 469 или по другому? Если по другому то хотя бы эскизик увидеть задумки. А так, заочно трудно что либо сказать.
2. Все таки смущает конструкция спейсеровского шкворня. На старом толстая крышка, которая 4 болтами с мелкой резьбой прижимается, а на спейсере резьбовой конус. Ну как то не очень убедительно. А закиснет, заржавеет. Может это конечно инертность мышления, но как говорится осадочек присутствует.
3. К большому сожалению все мы не вечны. В жизни было много примеров, когда схлопывались очень мощные конторы и заводы. По разным причинам. То же может произойти и с вами (тьфу, тьфу, тфу). И где тогда искать бронзовые вкладыши?
Я никак не проголосовал, потому как не определился.
Philipp вне форума
Старый 28.05.2010, 12:22   #15
Philipp
Сообщение от Dennis Посмотреть сообщение
А что если упор сделать на полусферических шайбах, как на спейсере, а регулировку прижима как на колхозах, через крышку и регулировочные прокладки?
Philipp вне форума
Старый 28.05.2010, 13:07   #16
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от Philipp Посмотреть сообщение
тоесть-верх шкворня как у колхоза ,а низ с полусферой?
имхо маленькая полусфера будет..места там мало.
Dennis вне форума
Старый 28.05.2010, 13:32   #17
2S6M
Аватар для 2S6M
Ну здесь уважаемый Ваксойл немного лукавит. Центрироваться будет только один нагруженный шкворень - верхний (это свойство сферических да и конусных тоже поверхностей к самоцентрированию). А в нижнем шкворне будет зазор по оси и колеса будут стоять домиком. Естественно все это справедливо, если шкворни разбиты и имеют сильный люфт.
ЗЫ. Попутал верхний и нижний шкворни. Правильно - наоборот - нижний сцентрируется, а верхний будет прижиматься к опоре боковой поверхностью сферы.
Последний раз редактировалось 2S6M; 28.05.2010 в 13:39.
2S6M вне форума
Старый 28.05.2010, 13:35   #18
Dennis
Аватар для Dennis
Сообщение от 2S6M Посмотреть сообщение
в случае с уазом нагруженный шкворень-нижний
Dennis вне форума
Старый 28.05.2010, 13:37   #19
СТО Ваксойл-Сервис
Аватар для СТО Ваксойл-Сервис
Самоцентрация колес в "Спайсере" реализуется за счет того, что вся масса автомобиля опирается на сферу и как бы на колесо не воздействовали осевые нагрузки, оно всегда пытается вернуться в вертикальное положение, на больших скоростях накладывается еще и гироскопический эффект от вращения колес, чем собственно и объясняется тот факт, что водители даже при наличии значительных люфтов в шкворневом узле, во время движения ни коим образом их не ощущают.
1. Пока все на стадии летучей схемы, но вообще принцип видим так: шкворень запрессовывается в ШОПК, ответная сторона его выполняется полусферой, которая упирается во вкладыш, а вкладыш в опору, регулировка осуществляется штатными прокладками, из плюсов этой системы - возможность подогнать все полусферы на стадии изготовления, что весьма сократит фазу притирки шкворня к вкладышу.
2. С проблемой жесткой фиксации шкворней на "Спайсерах" мы не встречались, конуса зажимной втулки и шкворня создают достаточный момент трения для того, чтобы удерживать шкворень неподвижным. При разборке каких то сверхусилий прилагать тоже не приходилось.
3. На данный момент на рынке бронзовых вкладышей мы не одни, не знаю к сожалению или к радости.
СТО Ваксойл-Сервис вне форума
Старый 28.05.2010, 13:40   #20
2S6M
Аватар для 2S6M
Да-да. Уже исправился.
2S6M вне форума
Закрытая тема
Шкворня на спайсер,нужны фотки вадик63 Буханки и Головасты 2 30.11.2010 22:43
подскажите по мостам колхозам... МУЗЫКАНТ2 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 24 20.05.2008 06:26
"Новые" (модные) шкворня Андрей Владиславович Тормоза и Рулевое управление (Brakes, Steering Arrangement) 54 20.11.2005 14:53
Вопрос по воякам Golovast Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 4 24.05.2005 11:29
Часовой пояс GMT +4, время: 20:47.
