14.05.2008, 05:43 | #1 |
Шумоизоляция
Хочу сделать шумоизоляцию в салоне 31512-го (что-нибудь вроде кавролина). Боюсь, что будет скапливаться влага и пойдет коррозия... Скажите как на люксовых сделано? и как у Хантера?
15.05.2008, 20:47 | #2 |
Вот тебе салон. А под капотом обычная серая шумка. Заклеена на самом капоте. А так пол местами обклеен или залит листами типа рубероида, толщиной 5 мм.На стенах и в дверях ничего нет. Только обклеен ковролином.Типа такого - 006. Хочу тоже заняться шумоизоляцией. Готов пока на Вибропласт. Это будет около 3000р. на пол. А на остальное можно что-то придумать...
Удачи. |
15.05.2008, 21:54 | #3 |
Мнрого по этой теме уже было написано. Вот общие рекомендации: Выкидываешь все что там было(если было), вплоть до битума. Затем все места на которых есть ржа болгаришь, обрабатываешь преобразователем ржавчины, затем моешь, тщательно просушиваешь (желателно строительным феном или на жарком солнышке), грунтовка-краска, потом слой виброизоляции ( я пользовал битумно-полимерную мастику "Барьер")с в соответствии с инструкцией по приенению, затем, по желанию самоклеющийся виброизолятор (продается на авторынках, и установщиков автозвука) типа "липлент", после этого все накрываем тепло-шумоизоляцией типа "пенофол" (так же продается на авторынках и в строймагах)(кстати бывает сразу всесте с вибропоглащающей подложкой), а затем накрывается весь этот пирог ковролином. И тихо в салоне и стильно, при условии что в грязь и в броды не лезть. Для снижения шума от КПП иРК черепаху оклеивать липлентом с двух сторон! Боковины в багажном отсеке тоже желательно проклеить полосами липлента, а потом закрыть чем-то типа оргалита, оклеенным ковролином.
16.05.2008, 07:19 | #4 |
Большое спасибо! Буду делать!
18.05.2008, 17:20 | #5 |
все эти материалы типа липлент есть смысл лепить ТОЛЬКО на кривые поверхности (черепаха) или вертикальные поверхности, т.к. снявши Stp с пола (МАШИНЕ 4 ГОДА БЫЛО) в ногах у пассажиров и водителя снимал ржавчину скребком, а с виду и не скажешь пока не подковырнешь.
вот когда на эти горизонтальные поверхности будет исключено проникновение воды, тогда хоть ковер персидский |
Шумоизоляция | Николай{MNJ} | Кузов (Body) | 12 | 31.01.2013 21:44 |
Шумоизоляция | russian-hunter- | Кузов (Body) | 6 | 10.12.2009 18:42 |
Шумоизоляция... | Mихаил | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 3 | 21.05.2007 10:50 |
Шумоизоляция | Шура Каретный | Буханки и Головасты | 19 | 02.05.2007 16:23 |
Шумоизоляция Stp | Voevod | Кузов (Body) | 10 | 24.02.2007 06:42 |
