05.10.2009, 17:41 | #61 |
Паралельно не получается. так как уставшие рессоры даже с Газелевскими серьгами расположены низко. Если выровнять, то цепляют передние колёса за арки. Поэтому и хочу сначала перед установить в рекомендованные заводом параметры.
05.10.2009, 22:11 | #62 |
А я себе всё-таки доп. пружины под задний мост вкорячил - мне нравится. И рессоры поднялись и не жестко. Варил не сам.
06.10.2009, 09:41 | #63 |
Тоже пришёл к этой мысли. "Ковать", подкладывать лист не стал. Фотографии месторасположения пружин не выкладывались?
06.10.2009, 21:53 | #64 |
Что-то подсказывает что для 313102 можно взять паджеровские пятаки под пружины (на разборке вырезать) и вварить. Пружины взять от него же. Можно конечно от кого-нить из наших. А у меня есть мысли переставить стремянки и рессоры установить на мост. ) Ну, ругайте же! Ругайте! Или вообще взять подвескин лифт от паджеры и установить на 313102.
07.10.2009, 08:41 | #65 |
Будет время, обязательно выложу фото, а пока для информации - пружинки от "Оки". С ними уже съездил в деревню (600км в одну сторону), в Карелию (без экстрима, но по грейдерам немного прокатился), ну и так, по мелочи. Полёт нормальный.
07.10.2009, 08:43 | #66 |
А вот спасибо забыл сказать... Спасибо Александру Пол-батона за хорошую мысль, ну и за исполнение есессно!
07.10.2009, 11:43 | #67 |
Лифт подвески от Паджеры может полностью и не встать к нам ..........да и передок подвеску лифтовать сложно будет т.к. она независимая.......с ресорами все проще, а вот про пружинки назад поподробней плиз ........тема интересная ........я пока остановилась на бодике на 50мм в ближайшее время попробую осуществить, а лифт подвески дело очень дорогое и муторное с нашими машинками .......т.к доконца и неясно все от Паджеры у нас или передок Паджера, а задок отФуранера или Хайлюкса.
07.10.2009, 19:37 | #68 |
Рессоры сверху моста наверное потянут за собой подъём уровня подкрылков сантиметров на 7 минимум. Соответсвенно передние 84+7=91. Хватит ли регулировки торсионов? (Теория. Я не технарь)
11.10.2009, 22:48 | #69 |
Не крутить торсионы так не выход ..............как лифтануть независимую подвеску бюджетно вот вопрос..........бодик походу единственный вариант и большие колеса ....хотя не факт ............как лифтануть подвеску бюджетно ?????? всё голову сломала уже
12.10.2009, 17:02 | #70 |
чой-то отстал я от всего, а зачем вы все это замутить хотите? Для бездорожья и так хватает клиренса, даже на спущеных колесах и при том груженый, а соревноваться с УАЗами - ставьте военный мост.
Лучше посоветуйте что-нибудь: ездил намедни в деревню, за тещей. Так в гору, по чистой глине (уклон дост. крут, подЪем затяжной) показалось что передний мост как-то неэффективно тащит. Задняя ось буксует, а перед еле крутиться, так и должно быть, или это хабам кирдык незаметно пришел (ничего не хрустело)? И второе: все лето опять же в гору под нагрузкой на кочках или просто на кочках но больших начинает что-то бухать(слышан и чувствуется удар)где-то в середине кузова, под ногами задних пасс. (или подсидением передним) визуальный осмотр ничего не дает.Что это? И кстати в гору по грязи вползал след. способом: 2-я! пониженная и газ почти на уровне холостого (на 1-й или с большим газом буксовала) + спустил давление до 0,8. по другому никак. на 7км проселка ушло 3,5 часа. Обратно по своей колее и местами под горку выскочил за 20 минут! |
Подвеска уаз | Alex ya3 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 3 | 27.11.2010 19:44 |
Подвеска на Уаз 469 | shkiper85 | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 5 | 19.07.2010 22:43 |
Подвеска... Что ставить!? | Beowulf | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 42 | 20.04.2010 17:43 |
Как вам подвеска? | brekk | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 13 | 11.06.2009 13:58 |
Что за подвеска ? | Anton.L | Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) | 20 | 17.12.2007 18:39 |
