Старый 22.11.2007, 17:51   #41
maxaro
Аватар для maxaro
Постараюсь завтра выложить чертежи обоих типов опор , старого и нового. Конус выдёргивается очень туго. Об опоре нового типа знания заочные. Там же и способы опишу.
maxaro вне форума   Ответить с цитированием
Старый 22.11.2007, 21:49   #42
йегреС
В документации написано, что шар снимается при помощи приспособления.
Но как оно устроено - неясно.
И чертеж не соответствует реальной конструкции. На машине, у нижней опоры снизу крышка, которая крепиться стопорным польцом. На ней лежат при пружинные шайбы, на них нижний вкладышь. А на чертеже изображенно, что внизу корпус цельный.
ID:	10555   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	10556   Нажмите на изображение для увеличения
йегреС вне форума   Ответить с цитированием
Старый 23.11.2007, 15:29   #43
maxaro
Аватар для maxaro
По умолчанию опоры
Для опор старого образца :
1. вывесить машину за раму , лучше на подставку.
2. удалить всё нижнее содержимое опоры.
3. удалить фиксирующий болт.
4. через прочную деревянную проставку поставить домкрат под ступицу.
С противоположной стороны подставить упор (под ступицу или стакан опоры.
Далее путей несколько
Если есть новый пыльник.
5.1. срезать старый пыльник
6.1. со стороны колеса , между поворотным кулаком и корпусом опоры поместить брусок из мягкого металла.
7.1. аккуратно поднимать домкратом за ступицу чтобы зажало брусок.
8.1. аккуратно увеличивать усилие , и постукать молотком по шару (через выколотку) и кулаку в месте сопряжения (насколько удастся).
Если рычаг снят (с кулаком в сборе)
5.2. срезать старый пыльник
6.2. зажать кулак в тиски
7.2. по аналогии с 7.1 вставить брусок и рывком приложить усилие держась за проушины рычага. Обычно после 3-5 рывков конус выпрыгивает.
Если нужно ПРОСТО РАЗОБРАТЬ и нет запасного пыльника , то это самая гнусная ситуация :
5.3. любым доступным способом аккуратно распирать нижний рычаг относительно верхнего (ломиком через деревянные бруски , ромбическим домкратом или чем то ещё) и наносить удары по основанию корпуса опоры через выколотку при помощи небольшой кувалды. Если не нервничать и правильно материться , то процесс заканчиватся удачно. Главное не переусердствовать и не погнуть чего лишнего.
Для опор нового образца можно попробоватьтакой способ :
снять большое фиксируещее кольцо пыльника , приподнять пыльник.Станет видно гайку опоры , которую можно будет расфиксировать и открутить , а затем снять шар винтовым съёмником.
Старый 23.11.2007, 22:11   #44
йегреС
Классно нарисовал.
Значит у меня опора старого образца.
Не понял одну фразу после п.4:
"С противоположной стороны подставить упор (под ступицу или стакан опоры."
Куда упирать то?
Еще попрос:
По смазке нижней опоры старого образца - понятно, лишняя смазка вылазиет из под резинки. Чем чаще смазываешь, тем лучше. Можно 2 раза в день.
На верхней опоре чехол герметичный. Если загонять туда смазку, она накапливается
внутри чехла и постепенно его заполняет. Выходить ей некуда. Чего делать: смазывать пореже или снимать край чехла и удирать излишки. Проблема в том, что чехол закреплен жесткой металлической пружиной, которая не хочет сниматься и во время борьбы с ней есть вероятность повредить чехол.
Последний раз редактировалось йегреС; 23.11.2007 в 22:15.
Старый 27.11.2007, 17:39   #45
maxaro
Аватар для maxaro
Извиняюсь за эстонскую расторопность.
1. Упор применялся , что бы машина не качалась на поставке , т.е. если разбираем левую сторону , то упор ставим под правую. Иллюстрировать?
Кстати Дед Егор примерно так и мажет - после большой лужи , или раз в месяц. Я же существо ленивое - либо когда брат сначало наорёт а затем сам прошприцует за меня , или когда у самого совесть проснётся (что редко).
Конструктивно верхняя похожа на рулевой наконечник , там же смазка умудряется вылазить. Тем более конструкция более герметичная , соответственно туда шняга разная не особо попадает и шприцевать наверно можно реже.
Последний раз редактировалось maxaro; 27.11.2007 в 17:41.
Старый 27.11.2007, 20:50   #46
йегреС
" Упор применялся , что бы машина не качалась на поставке , т.е. если разбираем левую сторону , то упор ставим под правую. Иллюстрировать?"
Теперь понятно, а то я думал, если разбираем левую сторону, правая на колесо опирается и упор не требуется. Иллюстрировать нет необходимости.
И еще один практический вопрос: при включении хабов, ручка КПП при движении а\м начинает вибрировать с частотой вращения кардана. Балансировать кардан?
Старый 01.12.2007, 18:48   #47
maxaro
Аватар для maxaro
В прынципе , с дисбаллансом карданов , я не сталкивался. Попробуй на яме (если есть) покрутить кардан. Данная ситуация больше похожа на заклинившую крестовину. И ещё одно наблюдение - не крутящийся передний кардан сильно изнашивается в одной плоскости. У меня это невооружённым глазом видно.
Старый 22.12.2007, 20:45   #48
йегреС
По умолчанию О маятниковом рычаге
Максим, в технических вопросах ты когда то писал:
"Маятниковый рычаг старого образца был на бронзовой втулке, диаметр вала 32 мм. На ваших машинах вместо втулки должно быть 2 игольчатых подшипника, размеров не знаю, шприцуется через пресс-масленку в верхней крышке. Торцевой зазор в рычаге регулируется тонкими прокладками (алюминий) между верхней крышкой и корпусом."
В верхней крышке масленка отсутствует, если ее снять, под ней виден торец вала. Зазора между валом и корпусом практически нет.
Как смазывать? Самому масленку туда вкрутить?
Старый 23.12.2007, 14:34   #49
maxaro
Аватар для maxaro
Всё правильно , зазора практически быть не должно , изменением толщины пакета прокладок между крышкой и корпусом добиваются устранения люфта , но сохранения возможности вращения данного механизма.
Маслёнку видно на рисунке , на стр. 69 "руководства по ремонту ARO.pdf".
Вкрути , конечно , маслёнку и шприцуй его одновременно с наконечниками (и тем же самым).
Старый 23.12.2007, 19:33   #50
йегреС
На рисунке видно, а на машине не видно. Крышка глухая.
Насильно масленку туда внедрить: просверлить дырку и резьбу нарезать?
Не ясно опять же где смазка будет выходить, если ее туда закачивать.
Узел вроде герметичный? Со стороны вала, вроде бы сальник. Не выпрет его???
Подвеска уаз Alex ya3 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 3 27.11.2010 19:44
Подвеска на Уаз 469 shkiper85 Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 5 19.07.2010 22:43
Подвеска... Что ставить!? Beowulf Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 42 20.04.2010 17:43
Как вам подвеска? brekk Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 13 11.06.2009 13:58
Что за подвеска ? Anton.L Трансмиссия и Ходовая часть (Transmission) 20 17.12.2007 18:39
Часовой пояс GMT +4, время: 10:12.
