Старый 27.05.2020, 20:48   #11
Mayor
Аватар для Mayor
Одним словом пока не поставлю на машину , не могу окончательно оценить . результат.
Напомню, что более пары недель назад разбирался с генератором. В конце предыдущей серии подробности изложены. Коротко если, генератор заметно уменьшил отдачу и подвывал с урчанием. Рытьё показало коротыш между двумя фазными обмотками на небольшом удалении от средней точки. Втыканем зубочисток и окунанием статора в густой лак, коротыш удалось устранить. Ну и походу всё отмыл и заправил подшипники свежим маслом. Сегодня поставил на машину. Прекрасно работает. И отдача восстановилась и подвыание с урчанием утихло. Ну а запасной - этот был на моторе 417 при покупке мотора , его наработка как подменка максимум пара тыс км - обратно в загажник.
Поглядим.
Старый 27.05.2020, 22:34   #12
Viktor 3303
Аватар для Viktor 3303
Поглядим.
на моем авто стоит генератор от 4216 от казели кзатэ 80а естественно бу при разборке было выявлено износ контактных колец заменил обмотки были в сколах подкрасил цапон лаком замена обоих подшипников штатное рр заменил на втн установка на стенде 14.4в на авто со всеми потребителями 14.3в так что старый генератор вполне возможно восстановить
Viktor 3303 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2020, 10:56   #13
Mayor
Аватар для Mayor
Напомню, что более пары недель назад разбирался с генератором. походу всё отмыл и заправил подшипники свежим маслом.
История заимела некое механическое продолжение.
Ничего не беспокоило. НО. По некоему наитию чего то взбрело прослушать подшипники. И уже просто прикасаясь тросточкой к задней части гены ощутил шум подшипника. Прослушивая через трость выявился неприятный стучек. А ведь при сборке ничто не предвещало. Психанул и купил новые подшипники и уже при замене обнаружил что гнездо под задний подшипник стало свободным. Буквально наружнее кольцо подшипника в нем можно пальцами крутить. Такое уже бывало и обычно кернением положение выправлялось. НО. Тут нарыл интересную весчь. Оказывается в гнезде есть кольцевой паз с резиновым колечком похожим на торм манжету...только тут она гораздо тоньше. Похоже ЭТО некий демпфер позволяющий подшипнику в гнезде сидеть свободно без натяга и в то же время не позволять ему свободно проворачиваться и стучать об стенки. Похоже с годами эта манжетка усохла и её как бы и нет теперь. И найти подобную не представляется возможным. Сделал следующее. Просверлил в двух местах отверстия насквозь до упора в подшипник. Нарезал резьбу м-4 и ввернул туда болтики. НО предварительно под них впихнул кусочки резины оттяпанные от старой торм манжеты РТЦ. В общем подшипник в гнезде теперь надежно и мягко зафиксирован. Вечером гену обратно поставлю...Поглядим.
Последний раз редактировалось Mayor; 03.06.2020 в 14:18.
Старый 03.06.2020, 11:07   #14
Ничего не беспокоило. НО. По некоему наитию чего то взбрело прослушать подшипники. И уже просто прикасаясь тросточкой к задней части гены ощутил шум подшипника. Прослушивая через трость выявился неприятный стучек. А ведь при сборке ничто не предвещало. Психанул и купил новые подшипники и уже при замене обнаружил что гнездо под задний подшипник стало свободным. Буквально наружнее кольцо подшипника в нем можно пальцами крутить. Такое уже бывало и обычно кернением положение выправлялось. НО. Тут нарыл интересную весчь. Оказывается в гнезде есть кольцевой паз с резиновым колечком похожим на торм манжету...только оно гораздо тоньше. Похоже ЭТО некий демпфер позволяющий подшипнику в гнезде сидеть свободно без натяга и в то же время не позволять ему свободно проворачиваться и стучать об стенки. Похоже с годами эта манжетка усохла и её как бы и нет теперь. И найти подобную не представляется возможным. Сделал следующее. Просверлил в двух местах отверстия насквозь до упора в подшипник. Нарезал резьбу м-4 и ввернул туда болтики. НО предварительно под них впихнул кусочки резины оттяпанные от старой торм манжеты РТЦ. В общем подшипник в гнезде теперь надежно и мягко зафиксирован. Вечером гену обратно поставлю...Поглядим.
Интересное открытие!
Что то подобное я видел на каком то импортном генераторе.
Только резиновое изделие было установлено в крышке генератора!
Старый 03.06.2020, 11:45   #15
Mayor
Аватар для Mayor
Так в крышке и установлено. Гнездо подшипника в крышке, в гнезде паз, а в пазу колечко. Кстати крышка не родная . Я её менял как то ( лет 10 тому) ..по причине поломания уха крепления. И крышка от 65 амперного гены...но к Г-250 подошла как родная...разве только два из 4х стяжных болтов что были в родне оказались длиннее что то на 3 см и всё.
Я даже полистал талмуды старые и только в мануале по ГАЗ-24 от 79 года издания в отношении Г-250 упомянуто что подшипник в отверстии крышки со стороны конт колец ДОЛЖЕН сидеть свободно - без натяга , но при этом упомянут был размер отверстия в крышке..что то 35 +/- 0.05мм и в таблице о неисправностях было упомянуто в качестве причины шумности генератора - износ и увеличение этого отверстия и рецепт - замена крышки. Паза с колечком нигде ни на одном чертеже не увидел . Крышка с пазом что я упомянул - от 65Амперного. А они появились позже - где то после 85 года с появлением ГАЗ-2410.
Последний раз редактировалось Mayor; 03.06.2020 в 11:58.
Старый 03.06.2020, 14:41   #16
Mayor
Аватар для Mayor
Оказывается в гнезде есть кольцевой паз с резиновым колечком похожим на торм манжету...только тут она гораздо тоньше. Похоже ЭТО некий демпфер Сделал следующее. Просверлил в двух местах отверстия насквозь до упора в подшипник. Нарезал резьбу м-4 и ввернул туда болтики. НО предварительно под них впихнул кусочки резины оттяпанные от старой торм манжеты РТЦ. В общем подшипник в гнезде теперь надежно и мягко зафиксирован..
вот как ЭТО выглядит
Тип файла: pdf Генератор.pdf (11.1 Кб, 97 просмотров)
Старый 08.06.2020, 20:46   #17
Песяттретий
По умолчанию Генератор от Бычка, проблема.
После пожара и восстановления жгута возникла проблема. При выключенном замке зажигания вольтметр показывает напряжение, а при работе генератор выдаёт 12,5 вместо 14 вольт и быстро раскаляется. Что скорее могло выйти из строя, мост в генераторе или РР напряжения? Может кто-то сталкивался? Заранее благодарю.
Песяттретий вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.06.2020, 21:37   #18
gonzickus
Сообщение от Песяттретий Посмотреть сообщение
пробило мост.обмотка раскалятся.и гул наверно нездоровый ?
ну и коротыш обмотки на массу не исключён
разбирать-прозванивать
Старый 08.06.2020, 22:24   #19
Песяттретий
Гула нет, а генератор горячий.
Старый 08.06.2020, 22:32   #20
gonzickus
разбирай
Часовой пояс GMT +4, время: 13:52.
