Старый 13.03.2007, 09:54   #1
Шура Каретный
По умолчанию Шумоизоляция
Есть ли возможность сделать звук двигателя и трансмиссии хоть немного комфортнее.Может кто сталкивался?
1.Какие элементы подвергаются обработке?
2.Материал? предполагаю -стандартпласт
3.А стоит ли вообще?
  Ответить с цитированием
Старый 13.03.2007, 22:40   #2
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Сообщение от Шура Каретный Посмотреть сообщение
3- а ты сомневаешься
2- stp думаю, в магазине подскажут что лучше, а что дешевле. Сам пока не делал (холодно на улице и пусто в кошнльке.. ), но буду брать то, что лучше защищает от шума.
1- в основном надо обработать копот и все, что рядом с ним. я на скорости 110км/ч выжимал сцепление и шум практически уходил, оставался мало заметный (после шума двигателя ) шум трансмиссии и резины. т.е. в основном шумит двигатель. предпологаю обработку шумкой- капот+уплотнитель от 2104, крылышки у капота, арки передних колес, тонель к радиатору, перегородку (она вибрирует), ну и уже не так значимо, но всеравно сделаю- пол салона, стены, крышу.
возможно еще (для лучшей изоляции шума двигателя) сделать из тур.коврика что-то типа клапана= по периметру капота приклепать,приклеть, итд полосу (она будет вертикально прилепленна, от нижней части капота вниз будет уходить на сантиметров пять- тем самым перекрывая путь шуму+ уплотнитель капота). полоса шумопоглащающего материала при закрытом капоте будет препятствовать проходу шума к уплотнителю капота, что съиграет свою роль.
также планирую установку подушек двигателя от волги= они гасят вибрацию лучше.
ВАСЯ вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 17:43   #3
Шура Каретный
тоже думал попробовать сделать на крышке капота,тонеле и перегородке.
нашел где купить у нас буду делать.
Старый 14.03.2007, 20:07   #4
Перец
Аватар для Перец
Unhappy
Я знаю что сначало надо про кладовать вибромат, а он стоит тысячу рублей лист. Это у нас в Москве, а у вас может дешевли.
Перец вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.03.2007, 20:21   #5
ВАСЯ
Аватар для ВАСЯ
Сообщение от Перец Посмотреть сообщение
да. хорошие материалы-хорошо стоят, ну про тыщу ты загнул... 450 гдето лист стоит.
Старый 14.03.2007, 20:29   #6
Перец
Аватар для Перец
Unhappy
Да я звонол в одну шарагу там мне назвали цену одного листа. Интересовался из-за того хотел продать свои десять листов, но передумал, всётаки я себе хочу купить другой УАЗ.
Старый 14.03.2007, 21:53   #7
АлександрК
Аватар для АлександрК
Wink
Прежде чем делать шумоизоляцию убедитесь, что:
1. Искоренили "отсечку" в приёмно трубе (лечиться заменой прокладки и проточкой фланца)
2. Врезали сильфон ("гофру") между резонатором и сновным глушителем.
3. Выкинули вискомуфту (у меня она была неотцентрована и после её удаления двигатель стал работать с меньшими вибрациями)
4. Прикрутили к полу резиновые уплотнители рычагов КПП и РКП (пистоны их не держат и получается прямая связь с улицей, соответственно все звуки в салоне)
5. Подложили дополнительные резинки (по 2-3 мм) в резиновых соединения стоек переднего стабилизатора и верчнего крепления передних аммортизаторов (с родными резинками всё "гуляет" и отсюда всякие стуки в подвеске)
6. Подложили резинки (7-8 мм) в резиновые соединения продольных рычагов переднего моста и рамы (улучшается курсовая устойчивость, исчезают всякие неприятные колебания в передке при проезде средних колдобин).
После всего вышеперечисленного уже становиться совсем приемлемо в салоне. Далее я сделал шумоизоляцию чем-то вроде вибропласта (белый на клейкой основе для внутренних работ и блестящий, термостойкий для подкапотного пространства). На опыте моего Патриота места требующие шумоизоляции следующие:
1. район центрального тоннеля из под торпеды и до ног задних пассажиров (заводская шумоизоляция положена неравномерно и много открытого железа под ковриками)
2. задние крылья - очень большой участок металла, который здорово вибрирует
3. задняя (с запаской) дверь - тоже площадь больша и голый металл под обшивкой.
Справедливости ради должен сказать - панели салона ни чета никакой другой российской машине, они толстые, не скрипучие и не колыхающиеся. Шумоизоляция на полу тоже присутствует, огрехи только в её расположении и пропусках.
Надеюсб кому-то мои комментарии помогут!
АлександрК вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.03.2007, 01:32   #8
mike880
Не путайте шумо и вибро изоляцию. В качестве дешевой альтернативы виброизоляции хорошо идут современые аналоги рубероида, только его надо прогреть феном для приклейки, у него нет липкого слоя. И надо правильно размещать материалы, иначе при больших затратах толку будет мало.
Старый 15.03.2007, 10:08   #9
Шура Каретный
по стоимости и выбору материала можно на сайте уточнить да и перечень дилеров в разных городах так же есть http://stplus.ru/
Старый 20.04.2007, 18:47   #10
tolik777
Вопрос такой: если обклеить капот шумоизоляцией, то как это скажется на температуре? Не будет ли повышаться температура движка?
А то я живу на юге, и в основном смотрю у всех проблема как бы сохранить тепло, а мне бы наоборот, что бы жарко не было, а то летом в тени +40 в тени с месяцок стабильно держится.
Шумоизоляция Николай{MNJ} Кузов (Body) 12 31.01.2013 21:44
Шумоизоляция russian-hunter- Кузов (Body) 6 10.12.2009 18:42
Шумоизоляция Miha_s_31512 Кузов (Body) 4 18.05.2008 17:20
Шумоизоляция... Mихаил УАЗ Патриот & УАЗ Пикап 3 21.05.2007 10:50
Шумоизоляция Stp Voevod Кузов (Body) 10 24.02.2007 06:42
Часовой пояс GMT +4, время: 08:04.
