Старый 14.06.2020, 08:09   #551
Сообщение от шелудько Посмотреть сообщение
, но боюсь такая же канавка наверняка есть теперь на картере редуктора
Соберите без прокладок,то есть так соберите,чтобы осевой исчез.И проверьте зазор в зацеплении.Если зазора нет,в результате износа корпуса, и шестерни зажало,то ремонт нужен.
Старый 14.06.2020, 12:10   #552
шелудько
Аватар для шелудько
Собрал, люфт остался, меньше стал-но есть куплю новую крышку, попробую еще раз
шелудько вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 05:09   #553
Д144м
Подложи кольцо в крышку . Хорошо подходило наборное маслосъёмное от газ52 . Оно как раз 82мм в диаметре можно ещё стопор с 50306 попробовать.
Д144м вне форума   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 05:42   #554
Сообщение от Д144м Посмотреть сообщение
От мотоцикла Урал подходит.
Ден НСК на форуме   Ответить с цитированием
Старый 15.06.2020, 11:38   #555
шелудько
Аватар для шелудько
Такая же мысль посетила
Старый 15.06.2020, 11:45   #556
Что мешает то просто посредством больших шайб под болты,3-4 штуки,прижать обойму??? Для того чтоб просто измерить зазор в зацеплении.Ну а дальше по обстоятельствам.
регулировка, регулировка главной пары
Часовой пояс GMT +4, время: 11:12.
