Старый 20.10.2016, 19:34   #21
Котик007
Аватар для Котик007
Привет всем! Чтобы не плодить новых тем решил задать свой вопрос здесь.
Не могу запрессовать наружную обойму подшипника диффа на посадочное место. Сам подшипник сел на дифф без проблем.
Мост - колхоз, старую обойму вынимал, грея эл. сваркой, посадочное место не повреждено. Обойма все время идет на перекос, прямо не хочет входить. Может кто спалкивался с подобным?
Котик007 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 21:52   #22
Хыра2
Аватар для Хыра2
я бы не заморачивался и оставил эту обойму и запихнул новый подшипник
Хыра2 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 22:09   #23
iiihhaaa
Аватар для iiihhaaa
Сообщение от Котик007 Посмотреть сообщение
Да в общем-то все подшипники при запрессовке имеют свойство поначалу заходить в посадочное с перекосом и приходится корректировать ударами по выпирающей стороне.
Ещё вопрос- а чем забиваешь обойму? Я сделал приспособу для заколачивания - взял старую цапфу поворотного кулака, болгаркой обпилил её по кругу по внешнему диаметру внешней обоймы, сделал фаску, чтобы не съезжала с обоймы при забивании, а на конец по которому колотить наварил старый шкворень. 800-граммовым молотком через эту выколотку обойма без проблем запрессовалась, хотя начинала заходить в посадочное также с перекосом.
Оставлять старые обоймы при новых подшипниках считаю неправильным.
iiihhaaa вне форума   Ответить с цитированием
Старый 20.10.2016, 22:19   #24
Котик007
Аватар для Котик007
Сообщение от Хыра2 Посмотреть сообщение
Поздно! Они со сварным швом уже в мусорке лежат
Старый 20.10.2016, 22:20   #25
Котик007
Аватар для Котик007
Сообщение от iiihhaaa Посмотреть сообщение
И я такого мнения
Старый 20.10.2016, 22:24   #26
Котик007
Аватар для Котик007
Полуоси я не снимал с моста. И колеса тоже. Стоят во дворе 2 половинки моста на колесе - вверх посадочным местом под подшипник. Забивал самодельной проставкой, завтра фото выложу
Старый 20.10.2016, 22:31   #27
Котик007
Аватар для Котик007
Проставка состоит из куска трубы к которой снизу приварен квадрат размером 90х90 мм из уголков. Уголки 20х20 толщиной 2 мм Труба в середине того квадрата. квадрат ложится всей площадью на обойму, полуось в трубу входит. По верхнему краю трубы бью молотком. После нескольких неудачных попыток весь верхний край трубы сплющился
Последний раз редактировалось Котик007; 20.10.2016 в 22:37.
Старый 20.10.2016, 22:36   #28
iiihhaaa
Аватар для iiihhaaa
Ну я также на колесе делал, только полуоси были сняты. А в чём сложность снять полуоси?
В общем чтоб забить эту обойму по-любому нужна какая-то грибообразная оправка, у которой "шляпка" из толстого металла по диаметру соответствует диаметру обоймы, а молотком долбишь по "ножке", которая торчит из центра "шляпки".
Можно к примеру к той же старой обойме приварить толстую шайбу, а к ней ножку из подходящего прутка или трубы.
Диаметр "шляпки" больше делать нельзя, т.к. обойма садится чуть глубже кромки чулка
Старый 20.10.2016, 22:40   #29
Хыра2
Аватар для Хыра2
зубилом вбить чуть ниже !
вы описали целую историю как его забить! заняться что ли не чем ?
Старый 21.10.2016, 10:10   #30
Котик007
Аватар для Котик007
Вот такой вот проставкой пытаюсь обойму запрессовать
Идея приварить к проставке старую обойму мне понравилась. Пошел варить
Последний раз редактировалось Котик007; 21.10.2016 в 10:12.
регулировка, регулировка главной пары
Часовой пояс GMT +4, время: 19:01.
