Старый 21.12.2015, 15:10   #1
alexgop
Аватар для alexgop
По умолчанию освещение гаража
Последнее время как то постепенно не торопясь по нарастающей стало доставать осознавание того что освещение маловато в гараже. висят 6 люмин.светильников по 2 лампы на 60 ватт- а не вижу .призадумался.заглянул в свой паспорт. там год выпуска 1974 . ещё при СССР. и как то сразу стало понятно что возраст всему виной. выход виделся один-добавить люминесценцию из запасов с времен того же периода что и в паспорте. и как оказалось все дросселя не рабочие да и лампы просевшие. стоимость нового комплекта люминисценции на площадь моего гаража меня не устраивает , а ещё точнее что за эту стоимость можно сделать свет в гараже в 3 раза ярче светодиодным, но при этом поработать паяльником. скажу честно что с темой светодиодного освещения не знаком вообще. из того что стало ясно из инета по поводу светодиодов для освещения нужно собственно говоря не так уж много условий. а именно постоянный ток и собственно сами светодиоды. и потихоньку для себя увидел такую схему решения-
Источником постоянного тока хочу сделать один выпрямительный блок . имеется довольно таки не малых размеров понижающий трансформатор на 36 вольт, мощность его.. наверное большая он кг 5 весит. вот его и хочу использовать установив на мощный диодный мост. на этом выпрямителе делаю клемники и с этих клемников раскидываю 36 воль постоянки провода на места расположения светодиодов. это по питанию.
Теперь по светодиодам. их в продажах масса и с разными характеристиками- разный вольтаж, мощность и тд. и тп. для моих целей стало понятно что нужны мне светодиодные ленты, на светодиодах которых имеются стабилизаторы. я так понимаю эти стабилизаторы не пропустят лишнего дабы не спалить диод и тем самым мне не нужно будет мудрить со стабилизаторами на блоке питания. путём паралельного или последовательного соединения собираю ленты таким образом чтоб 36 вольт вышло . и .. и собственно всё..
и теперь собственно вопрос. такая схема работоспособной будет? если есть ошибка то где?
выделил в отдельную тему так как думаю что будет для многих актуальна и полезна. если нет то перенесите куда нить в проектирование гаража типа.
Последний раз редактировалось alexgop; 21.12.2015 в 15:38.
alexgop вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 16:10   #2
Следопыт
Аватар для Следопыт
Приветствую! Часто монтирую подсветки в жилых и оф помещениях. Сразу возник вопрос. Диодные ленты это именно доп освещение. Мощные яркие ленты и стоят как самолет. К каждому типу лент свои соответствующие драйвера. Как вариант, наверное, дешевле развесить ряд патронов или самых дешевых колпаков с мощными светодиодными лампочками. Света будет больше за меньшие деньги. Если гараж неотапливаемый или есть резкие перемены температур, то схема на 220 будет надежнее.
Следопыт вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 16:23   #3
step1
Сообщение от Следопыт Посмотреть сообщение
Привет.А не найдётся сразу для примера ссылочки где можно увидеть хорошие недорогие решения?Взял бы на вооружение..
step1 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 16:27   #4
alexgop
Аватар для alexgop
это да. но как правило со строго определённым вольтажём.. и поэтом я выбрал светодиод с уже имеющими стабилизаторами. зачем мне драйвера при таком выпрямителе? может я и не прав. поясни если можно.
Старый 21.12.2015, 16:37   #5
aviatortoha
Аватар для aviatortoha
В лентах нет стабилизаторов, обычные гасящие резисторы, все броски и всплески через них спокойно проходят . Так называемый драйвер срезает всю лишнюю махру и стабилирует ток, для светодиодов это важнее.
aviatortoha вне форума   Ответить с цитированием
Старый 21.12.2015, 16:47   #6
alexgop
Аватар для alexgop
Сообщение от aviatortoha Посмотреть сообщение
тоесть мой блок питания нужно доработать стабилизатором? что то ещё?
Старый 21.12.2015, 17:52   #7
Сергей Андреевич
Аватар для Сергей Андреевич
Дешевизна светодиодов - иллюзия! Дешевые светодиоды очень плохо работают и долго не живут . Ставил себе в гараж 5 светильников по 30Вт, через год очень редкого использования 4 сдохло - один остался . Итого минус 4000 руб, а по сегодняшним ценам и все 6 000 руб
Второй серьезный минус светодиодов и особенно лент - они слепят. В гараже они будут висеть на расстоянии метра до глаза - смотреть на них невозможно! С ними будет некомфортно.
Если жуть как хочется именно светодиоды, есть лампы вместо люминесцентных. Выбрасывается дроссель и стартер, на лампу подается 220В: http://www.eti.su/elteh/light/lamp/lamp_4494.html
Светодиодные ленты хорошо использовать для местного освещения, например, над верстаком под полочкой закрепить, чтобы, как на кухне, стол освещали.
Самым дешевым освещением на сегодняшний день, по-прежнему, остается люминесцентное. Вот, например, очень бюджетное решение: http://leroymerlin.ru/catalogue/osve...niya/13975181/
Как вариант, можно подобрать ЭПРА и новые лампы в уже имеющиеся светильники. Тоже дешево обойдется. Начните просто с замены ламп, этого скорее всего будет достаточно.
В общем, я себе сейчас монтирую люминесцентные светильники.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 21.12.2015 в 18:00.
Старый 21.12.2015, 18:27   #8
alexgop
Аватар для alexgop
спасибо за отклик. согласен что готовые комплекты светодиодные ценник не айс. а в случаи применения ламп с одним мощным светодиодом совсем неоправдано. светодиод полетел, а он один. в этом и прелесть лент, как я думаю. все диоды разом выйти из строя не способны. и есть возможность поменять сгоревшие диоды из запаса блочками. по поводу высоты.. у меня высота гаража 3.5 метра... слепить вряд ли будут.
всё прикинул по деньгам. если весь гараж освещять светодиодами то ценник вылазит приличный.. и при этом не понятки со сроками службы и надёжности. поэтому пока в виде эксперимента попробую обойтись одним светильником над верстаком. куплю за 1000р бухту 5м ленты с мощностью 9 ватт на метр. 4 метра делаю светильник над верстаком а 1 метр оставляю на запас. и посмотрим.
А по поводу блока питания и стабилизации... тот блок выпрямителя что я опысывал вполне годится при условии что после моста будет достойный стабилизатор. и с огромным запасом причём.
Старый 21.12.2015, 18:58   #9
Сергей Андреевич
Сообщение от alexgop Посмотреть сообщение
Ленты бывают 14Вт/м. Относительно дешевые.
Как правило, ленты 12В или 24В. Ленты на 36В мне не попадались. Можно попробовать три ветки 12В последовательно на 36В включить и даже работать будет, но сколько проживет - ХЗ.
Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 21.12.2015 в 19:00.
Старый 21.12.2015, 19:16   #10
тамада
Есть опыт, - два куска 12 В лент включены последовательно , запитаны от стабилизатора на 24 В. Третий год работают от датчика движения во дворе, проблем никаких, светят всем кто мимо ходит и котам в том числе. Ленты наклеены на металлический профиль.
тамада вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 16:29.
