10.01.2015, 15:14 | #1 |
А почему никто не делает гибрит военного моста и спайсер?
Какие проблемы в совмещении спайсера и редукторов от военного моста?
Судя по картинкам, надо у спайсера заменить: 1. шрусы (полуоси) 2. корпус поворотного кулака (крышка редуктора на заднем мосту) 3. собрать весь редуктор внутри крышки (грибки, шестерни, подшибники) А после этого поставить через проставку остатки от спайсера. Эт мои плохие теоретические знания об этом говорят . поправте коль не так. А на вопрос зачем чтоб выиграть 4см и разгрузить мост от 35" колес. Последний раз редактировалось TimofeySin; 10.01.2015 в 15:59. |
10.01.2015, 15:25 | #2 | |
"2. ...(крышка редуктора на заднем мосту) 3. собрать весь редуктор внутри крышки (грибки, шестерни, подшибники) А после этого поставить через проставку остатки от спайсера." |
10.01.2015, 15:32 | #3 |
Да делают другие редуктора, только не помню где видел прайс на них.
А как выглядят,вот в этой теме есть фотки http://www.uazbuka.ru/models/uaz_bolotohod_vektor.html |
10.01.2015, 15:41 | #4 |
Вот так заменить друг на друга.
Тут то фенька именно в том, что почти никого самострога не должно быть. И соответственно ценник гораздо более гуманный. (а не 160-300т.руб) |
10.01.2015, 16:49 | #5 |
Делают, такие мосты Трекол называются, только не забывайте: что у военного ГП передаточное число 2,77 и в колесных редукторах понижение почти 2,0, соответственно, если спайсеровские 4,11 на два помножить, передаточное число больше восьми будет, то есть колеса нужны больше метра диаметром, чтобы хоть как-то ехать, а военные грибы на такое совершенно не рассчитаны
С маленькими тапками 35" трактор тихоходный получится, особенно на задней передаче. Как рисуете по шкворням ШОПК переставить не получается, перечулковывают военный мост в орех колхоза или спайсера. Последний раз редактировалось Сергей Андреевич; 10.01.2015 в 16:51. |
10.01.2015, 16:59 | #6 |
Ааааааа. точно я не подумал.
А главная проблема воен моста в шумности? То есть по идеи поменять главную шестерню и ведомую на косозубые и все будет хорошо? |
10.01.2015, 17:03 | #7 |
10.01.2015, 18:24 | #8 |
Нет. Шумность не сильно отличается от колхозного и спайсера. Главная проблема военного моста - сложность. Много деталей по сравнению с колхозом и все они, к сожалению, не самого высшего качества
10.01.2015, 19:24 | #9 |
Ничего там в редукторных мостах не шумит. Пара такая же коническая спиральная как и в Спайсерах и Тимкенах. Бортовые редуктора прямозубые, да. Но лично у меня их не слышно. Резина и то громче воет.
10.01.2015, 19:30 | #10 |
ТС: а прикиньте, какое получится передаточное число такого моста. Гп Спайсера, скоростная, 4.11 умножаем на передаточное бортовика 1,94 получаем 7,97. Тогда надо ставить либо очень оборотистый мотор, либо многоступенчатую трансмиссию, либо очень большие колеса.
