20.11.2013, 19:32 | #81 |
со сварочным инвертором от 5,5кВт надо примерно
25.11.2013, 07:45 | #82 |
09.10.2015, 13:01 | #83 |
Нужен генератор, для гаража. Свет, болгарка, дрель, ничего особо мощного, смотрю на китай 2,2 (торговые марки до барабана) или тут такой гена выплыл Бензо-электростанция аб1-230. Имеет смысл взять такой.
09.10.2015, 13:21 | #84 |
Как бы цифра "1" в названии - это киловатты, как можно, если нужно 2,2, взять вместо этого на 1 - я не понимаю... И зачем это надо брать, я не понимаю тоже, чем это можно объяснить... Разве что острым приступом патриотизма...
09.10.2015, 14:00 | #85 | |
У мя есть такой, но я к нему хондовский движок присобачил, тогда стал хоть как-то полезен. Во всяком случае, свет и болгарку на 1,5 кВ тянуть стал. 2,2, это совсем минимум, который хоть как-то поможет в гараже. |
09.10.2015, 14:57 | #86 |
У меня был ЭНЕРГОМАШ, отработал 2 года каждые выходные питал инструмент, перфоратор, дрель, циркулярка, (холодильник, лампочки, телек) постоянно. Параметры если память не изменяет 4,2 КВ макс, рабочий 3,2. Ощутимую посадку давала только циркулярка.
09.10.2015, 14:57 | #87 |
Я поэтому и спросил про советский, что это за генератор. узнать расшифровку. Теперь её понял, 1кв-230вольт, а ранее написано было что есть 12 и 24. Значит мне не подходит для бытовых нужд. Получается, что надо брать чуть мощнее, с запасом. Тогда для этой цели высмотрел, UNITEDPOWER GG3300, отношение цена-киловаты меня устраивает и завод такой существует в Китае, и другие фирмы используют его моторы если я не ошибаюсь.
Или тут опять, что то неверно. Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 09.10.2015 в 15:01. |
09.10.2015, 15:56 | #88 |
09.10.2015, 23:07 | #89 |
UNITEDPOWER GG3300 взял такой, попал под руку. Взял б\у, проверил под нагрузкой пашет нормально, да и продавали его по причине отъезда в из Мурманска. Также брали на гараж из за отсутствия света,
Последний раз редактировалось Zakharkin_Konstantin; 09.10.2015 в 23:12. |
10.10.2015, 20:06 | #90 |
уй да ладно... когда другово не было нормально и такими обходились... и пилили и строгали и телевизор смотрели.... дрыщет только громко.... так то в совсем древних можно селеновый выпрямитель на возбуждении на современные диоды заменить... сразу два киловатта вылезет.... в армии все с запасом, написано один значит два смело можно нагрузить... выпрет!
