17.08.2012, 16:11 | #21 | |
Эта схема ещё 469го УАЗа. Там вентилятор отопителя паралельно выполнял роль вентилятора подогревателя. Да,на панели 469го было место под динамик.Ещё раз посмотрел схему ,на рисунке вольтметр,а подключение у него как у амперметра! Видимо художник ошибся. Последний раз редактировалось Sosed 11; 17.08.2012 в 16:17. |
17.08.2012, 16:58 | #22 |
вентилятор подогревателя он-же вентилятор отопителя?ну-ну.буду верить в народную мудрость.а щели под динамик были.даже сам динамик в зипе лежал.тока с разьемом под рацию.
17.08.2012, 17:28 | #23 |
Можете поверить. Там на корпусе есть отвод перекрываемый заслонкой ведущий в моторный отсек на него и надевался шланг наддува котла. Где то даже видел картинку. (Живьём этот вариант обслуживал в ВС СССР)
17.08.2012, 19:14 | #24 |
такая штука есть.только машина называется луаз а не уаз.и электроклапан никто не отменял.и включение этого агрегата напрямую с акб через тепловик,но никак не с клеммы тягового реле стартера(зачем),и уж не с слабосильной клеммы замка.справка свеча накаливания потребляет(грубо)30а.это творение за рублем.они даже запорожское реле блокировки умудрялись пририсовать в жигулевскую схему
Последний раз редактировалось Ушастик; 17.08.2012 в 19:20. |
17.08.2012, 19:49 | #25 | |
На более новом подогревателе плюс берется с клеммы (+) генератора.( и тоже без предохранителя. Т.к. при работе подогревателя ДОЛЖЕН ВСЕГДА присутствовать водитель) А на этой схеме + берется с клеммы реле стартера которая параллельна силовому + стартера. З.Ы. Даже картинку подогревателя старого типа нашёл. Осталось её отсканировать и выложить. Последний раз редактировалось Sosed 11; 17.08.2012 в 19:54. |
17.08.2012, 20:33 | #26 |
17.08.2012, 21:06 | #27 |
не знаю как на козлах, а на таблетках воздух для пускового подогревателя брался с салонной печки. там заслонка стояла и направляла поток или в салон или в шланг на подогреватель...
25.08.2012, 22:50 | #28 |
у меня такая фиговинка, уаз уамейский 469 1982 года. могу сфоткать, как раз вчера ее снял.
26.08.2012, 12:11 | #29 | |
Посмотрите инструкцию по эксплуатации УАЗ 469/469Б от 77года (в библиотеке есть) там та же схема, только с другим косяком (клемы замка перепутаны). Вольтметр на цветной схеме указан ошибочно, там стоит амперметр, топливо подавалось самотеком, и т.д. вобщем там подробно все описано. З.Ы. у меня уже эта приблуда была демонтирована... |
