11.07.2012, 12:15 | #1 |
Стартер на двигатель УМЗ 4178
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, Какие стартеры можно ставить на двигатель УМЗ 4178. В магазинах продавцы говорят любой подходит. Что-то не верится. На машине стоял стартер 4216.3708.300. Таких нет. есть 422.3708., белорусский, он на 402 двигатель . Можно ли его ставить. и какого он качества, если кто то им пользовался. есть еще 931,3708 , он редукторный, производство Чебоксары по моему. Подойдут ли эти стартеры на двигатель УМЗ 4178. Машине 18 лет, взял с рук, сам особенно не разбираюсь. Если можете помогите советом.
11.07.2012, 12:46 | #2 | |
работает, кажется мягче остальных, по качеству нормальный, но стоит чуть дороже. Чебокс. не знаю, не люблю. Расходников на них нет, попробуй поинтересоваться в том магазине где покупаешь, мож уже и возят. Ну не нравятся они мне Из малюсек, наверное лучше КЗАТЭ, он как десятошный по форме. КЗАТЭ на 402 двигатель- тоже становится без вопросов, но почему то есть много мнений по этому поводу, видимо есть причины. Я при таком выборе за Белорусов! А старый совсем умер? |
11.07.2012, 13:39 | #3 |
раз заводит, раз скрежещет. Если найду электрика нормального, может переберет. Спасибо, за ответ.
11.07.2012, 13:54 | #4 |
[QUOTE=xmyrui;2807464]раз заводит, раз скрежещет. Если найду электрика нормального, может переберет. Спасибо, за ответ.[/QUOTE
Осмотри венчик чарез окошко или поддончик скинь. А когда скрежещит- двигатель проворачивается или в холостую гоняет? |
11.07.2012, 13:56 | #5 |
Похоже сдох бендикс. Менять стартер в сборе нет необходимости.
Редуукторные боятся грязи. |
11.07.2012, 14:23 | #6 |
Если венчик цел, то бендикс. Надо подробнее про издаваемый скрежет. Стартер при скрежете тормозит или быстро вертится?
14.07.2012, 15:01 | #7 |
Простите что влез, но у меня тоже стартер начал скрежетать при запуске. Снял проверил оказался бендикс, заменил бендикс ставлю на место и опять скрежет при запуске секунды 2 а потом начинает крутить движок. Опять снимаю подключаю + к клемме (маленькой на втягиваючем) бендикс выдвигается и вращается что за хрень ведь так не должно быть. Что может быть?
14.07.2012, 15:41 | #8 | |
[QUOTE=Gera99;2810436]Простите что влез, но у меня тоже стартер начал скрежетать при запуске. Снял проверил оказался бендикс, заменил бендикс ставлю на место и опять скрежет при запуске секунды 2 а потом начинает крутить движок.
Тоесть на силовой контакт плюс не подаёте? Тогда возможно неисправность внутри втягивающего. Мне кажется, что если не будет массы у удерживающей обмотки,(этот конец обмотки приварен к корпусу втягивающего) такое может быть. Могу ошибаться. Последний раз редактировалось Фантоций; 14.07.2012 в 15:48. |
14.07.2012, 16:21 | #9 |
Посмотрел сейчас схемку стартера... Если плюс не подавть на силовой кантакт, то при включении стартёр возьмёт плюс через одну из обмоток втягивающего. Так как нагрузки нет, он может и проворачиваться, но явно слабее. ИМХО. Наверное эл. часть стартера исправна.
Последний раз редактировалось Фантоций; 14.07.2012 в 16:26. |
14.07.2012, 16:27 | #10 |
[QUOTE=Фантоций;2810445][QUOTE=Gera99;2810436]Простите что влез, но у меня тоже стартер начал скрежетать при запуске. Снял проверил оказался бендикс, заменил бендикс ставлю на место и опять скрежет при запуске секунды 2 а потом начинает крутить движок.QUOTE]
Тоесть на силовой контакт плюс не подаёте? Да + только на втягивющее . Пробовал заменить втягивающее результат тот же, бендикс выдвигается и крутится несильно.Я так понял что при подаче на него тока при запуске он начинает крутиться не успев войти в зацепление с маховиком отсюда и скрежет . Пробовал на новом, там всё чётко + на проводок (на втягиваючем маленький, не силовой) подал бендикс выдвигается и не крутится. Пришлось купить новый , но хочется разобраться со старым дабы " запас жопам не тяжело" |
