22.01.2019, 18:05 | #2071 |
22.01.2019, 18:09 | #2072 |
22.01.2019, 19:01 | #2073 |
[QUOTE=александр1978;4919194]Здравствуйте. УАЗ 3303,98 г.в. непонятные стуки снизу вроде в районе кпп,обычно при пересечении колеи под углом(это сначала так было),потом все чаще и на небольших ямках.передний мост отключал полностью( раздаткой и муфтами),стук немного реже становился.
зимой не езжу,сподобился снять раздатку,начал разбирать, на валу привода переднего моста откручена гайка под крышкой,на крышке канавку натерла своей кромкой. возможно что это она стучала? мост передний перебран ,стучать не должен установил кпп с рк на машину,рессоры передние перебрал,смазал,как стучало так и стучит. если на ровной дороге трогать взад вперед никаких стуков. если есть какое то перекрещивание мостов и(или) поворот то стук есть. что вперед что назад. то одиночный то многократный с разными промежутками. я уже на грани нервного срыва что еще может быть то? на заднеем мосту на левой рессоре болтается чашка на нижнем коренном, может она так отдает? так бы и на ровных участках стучала. может кабина где по сварке лопнула,как проверить |
24.01.2019, 20:32 | #2074 |
Всем доброго...Гуру подскажите,подтянул крышку КПП,сопливила,передачи стали включаться заметно тужеНеудобно,особенно в городе.Притрется или нужно чтото регулировать?
03.02.2019, 12:09 | #2075 |
подскажите, какой максимальный момент может выдержать кпп "полносинхра" и раздатка?
04.02.2019, 10:35 | #2076 |
Двукратный против штатного. Должна. Но в теории. На практике иногда и рабочий момент не переживает. Все зависит от конкретных условий.
Момент можно приложить плавно , а можно ударом. Последствия будут сильно разные. |
04.02.2019, 15:17 | #2077 | |
умз 417 или умз 421? аппарат не совсем штатный: планируемая полная масса аппарата порядка 650 кг, момент приходящий на коробку: 297 Нм. обороты приходящие на коробку порядка 180 об/мин. переварит этот момент коробка и далее раздатка или не переварит? есть опасение, что на первой передаче раздатка может сказать "хххватит". |
04.02.2019, 15:29 | #2078 |
Я тут только предположения могу строить. Постучись к " Коробочнику" . Это его тема. Может расскажет чего.
07.02.2019, 18:45 | #2079 |
парни привет. в поисках причин стуков в своем тарантасе снял задний мост, расколол, взялся за подшипник чтобы вытащить диф,он(подшипник,внутренняя обойма) слетел с коробки сателлитов.
конечно удобно регулировать, но на самом деле, менять коробку или можно так собирать? |
18.02.2019, 20:14 | #2080 |
Что то молчат специалисты и знатоки.
Подскажите еще,регулирую в тисках хвостовик колхоза. Что реально нужно чтобы подшипник туго крутился с моментом как в книжке? А как же тепловой зазор? При нагреве не заклинит вообще? Или все таки сделать свободное вращение без люфтов? |
