25.07.2011, 10:13 | #51 | |
1. Поддомкратить передний мост, снять колесо. 2. Открутить пресс-масленку (если она имеется) и гайку шкворня. 3. Снять накладку с прокладкой. 4. Медным молотком или через мягкую оправку нанести жесткий удар по шкворню (лучше по нижнему). 5. Взять шкворневой ключ и дотянуть конусную втулку до упора. 6. Собрать все обратно, предварительно прошприцевав пресс-масленки. При выполнении данной операции следует иметь ввиду что момент страгивания конусной втулки может быть весьма значительным, поэтому ключ должен быть качественным. |
25.07.2011, 10:17 | #52 | |
Или же, как вариант, развернуть отверстие в колодце до ближайшего круглого размера и под этот размер выточить втулки из оловянистой бронзы. Цена новых опор около 5 000 рублей за комплект, так что выбирайте, что Вам удобнее. |
25.07.2011, 11:29 | #53 | |
Ключ у меня ваш родной как и шкворня. |
28.08.2011, 01:07 | #54 |
А у кого есть ссылочка на спрутовские шкворня и есть ли опыт использования
05.09.2011, 23:33 | #55 |
Приветствую, подскажите как не разбирая отличить какие шкворни установлены на мосту "спейсер", в смысле как отличить подшипниковые от стандартных...
06.09.2011, 07:12 | #56 | |
Опора шкворня под вкладыш Опора шкворня под подшипник Добавлю, что опоры шкворня запрессованны и приварены к шаровой опоре поворотного кулака (ШОПКу) и в сборе это выглядит вот так |
07.09.2011, 17:01 | #57 |
СТО Ваксойл-Сервис огромное спасибо, буду смотреть
12.09.2011, 14:05 | #58 |
Бронза VS Подшипник.
В прошлую неделю совместно с Ферапонтом (я "помогал" разговорами и подавал ключи - так что "совместно") инсталлировали ШОПК на бронзовых вкладышах из деревянной коробочки.
До этого 50+ ККм ходили подшипники, так-же установленные Ферапонтом. Скажу о подшипниках: пока поведение автомобиля на подшипниковых ШОПК нравится больше. Руль четко возвращался в положение "0". Люфтов не было. Зачем полез?-философский вопрос и тут не обсуждается. После разборки кулаков выявилось, что в левом верхнем смазка имеет цвет ржавчины, т.е. туда попадала водичка. Нижний левый в идеале, как и оба с правой стороны. Пальцы стояли без пресс-масленок, так что левому верхнему вскорости пришел бы конец. В общем - при наличии пресс-масленок - решение абсолютно живое и имеющее право на жизнь. Теперь о бронзовых вкладышах - стал хуже возвращаться руль в положение "0". Т.е. на малых углах поворота на скорости около 50 и выше - приходится принудительно ставить руль в "0". Выражается в рысканье по колеям на МКАД, например. Первые 70Км - вообще шарахался по МКАД, благо от Андрея уезжал глубокой ночью. Проехано еще 400+ км, появилось ощущение что немного эффект уменьшился или я привык. Кроме замены ШОПК ничего не менялось. Схождение было отрегулировано до замены. Поменялся развал/кастор??? Но как???. Грешу на люфты в карданчиках от руля до рулевого редуктора. Будем жить - будем шприцевать. Последний раз редактировалось _ilja_; 12.09.2011 в 14:07. Причина: исправление замеченных очепяток |
12.09.2011, 16:28 | #59 | |
пы.сы. Каким образом был осуществлён переход к штатной конструкции - были заменены опоры шкворней или -же установлены новые ШОПКи? |
12.09.2011, 17:05 | #60 | |
