12.09.2013, 18:04 | #61 |
Спрут 9000
Куплен в 2008-м году.
С начала 2010-го стоит постоянно спереди. Стальной трос сразу же заменен на Т-максовкий кевлар 9.4мм х 28 метров. И вместо роликов поставлен алюминиевй клюз. Через год умер блок управления - все внутри окислилось. Блок управления заменен на контактор-моноблок (также от T-Max). Медленная, но тянет. Несколько раз лебедился взад, пропуская трос под днищем машины. Самый большой недостаток - при лебеженьи вбок трос сплющивается, проскакивает между между щекой барабана и основанием (бампером) снизу и его там закусывает. В целом, лебедкой доволен. |
09.10.2013, 08:27 | #62 | |
Спрут 9000
Была одна неисправность. Весной лопнул трос сантиметрах в тридцати от заделки в барабан. На предыдущей машине стояла аналогичная с весны 07-го по зиму 11-го. Ни разу не снималась, не разбиралась. Троса стальные, клюзы. |
09.10.2013, 11:28 | #63 |
Sportway x9500
Установлена на двухтонный (плюс двести кило всякого груза) Kyron, колеса 33" МТ. За два года выскочила только одна конструктивная проблема - отказ тормоза. Стопорное кольцо выскакивает, зараза. Внутренности сохранились в чистоте, никаких нареканий на сборку вообще. Минус из характеристик - медленная свободная намотка. Низкая скорость рабочей намотки не очень напрягает. Контактор менял дважды, не знаю, насколько виновата в этом сама лебеда.
12.10.2013, 15:16 | #64 |
Осторожно! Злой администратор!
почистил тему, товарищи, просьба оставлять только отзывы об опыте эксплуатации, для вопросов существуют отдельные темы!
12.10.2013, 16:40 | #65 |
лебедка U4х4 12000 lb от Say, стоит спереди, авто 2120кг
2 года эксплуатации, трос родной металлический отказов к работе не было (3 раза через плечо) |
30.10.2013, 08:24 | #66 |
Лебедка T-max ew-9500 стоит с осени 2010 сначала ездил на яшке пользовался чпстенько теперь год езжу на симексах пользуюсь реже проблем не было ни разуу если не считать то что как то раз срезало болт крепления троса. А так доволен медленно но уверенно.
30.10.2013, 11:33 | #67 |
Кам ап 9.5 ДС
Купил машину уже с ней.
8 соревнований ,замена мотора на от 12й кам ап (свой рабочий мотор отдал товарищу меня лебедившему и сжёгшему свой) В целом устраивает,медленная правда,но можно вкрячить скоростной редуктор от иж-техно. Для гражданских целей думаю и эл,спорт винчей хватило бы... |
30.10.2013, 15:31 | #68 |
Come UP DS-9,5 (12V)
Пользую уже 4 года и зимой и летом по полной. 2 раза в год разбираю и смазываю. Главное с щёточного узла пыль смахнуть. И на соревнованиях и просто в лесу. Пару раз было тянулся по целому дню (когда рвал задний мост). И пару раз было тянулся всю ночь. Один раз в -40 всю ночь тянулся беспрерывно (кулак оторвал на переднем мосту- привязал бревно и вперёд), лебедь нагревалась в такой мороз до кипения снега. И под водой работает в речках. В общем я доволен. Отличная лебёдка. з.ы. За любой лебедью ухаживать надо. Иначе подведёт в нужный момент. И самое главное - НЕ ЛЕНИТЬСЯ и применять БЛОЧЁК. Тогда проживёт долго. Последний раз редактировалось svift; 06.11.2013 в 18:04. |
15.11.2013, 17:36 | #69 |
Доброго времени суток Всем.Интересует информация о лебедке "Авто-спас",использовал-ли её кто на деле? Спасибо Всем кто ответит.
18.11.2013, 11:17 | #70 |
А гидравлические лебёдки у кого?
Наткнулся на такие интересные девайсы: гидравлические лебёдки. Про WARN много хорошего написано, но дорогие они. А вот "тайванские товарисчи" чего делают:
http://www.a-shop.su/shop/?id=275 и http://rosauto.ru/lebedki/hidro-winc...winch-hv-20000 Отзывов про такие я пока не встречал. Кто что скажет? |
Метки |
лебедки, отзывы о лебедках, рейтинг лебедок |
