Старый 08.12.2011, 10:56   #41
PafFass
Аватар для PafFass
Сообщение от Игорь СТАРТ45 Посмотреть сообщение
Что-то тут не так. Как хвостовик с 8-ю зубьями за десять оборотов может провернуть шестерню с 37-ю зубьями да еще и 23 раза??? Вы на 4 передаче случайно звуковой барьер не преодолеваете?
Вопрос хороший!Но ейбогу все так как написал! 10 раз кручу хвостовик,а барабан делает 23 оборота.Второй барабан лежит на земле,тобишь на месте стоит...
PafFass вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 11:02   #42
Mihalich
Аватар для Mihalich
По умолчанию Про подшипники ступичные замолвите слово
Ехал я как-то ехал из леса, нарвав грибов . И вдруг заметил, что машина как-то "плавает" или "рыскает" по дороге. Остановился, покачал колеса - левое переднее постукивало при покачивании. Темнело, в машине - жена и дети. Поэтому поехал потихоньку домой.
Простейшая диагностика (батя на педаль тормоза жал, а я колесо качал) указала на ступичный подшипник.
Открутил хаб, посмотрел - гайка законтрена (загнут один ус). Отогнул, подтянул, загнул стопорный ус. Все ОК.
Вопрос - почему появился люфт в подшипнике? Стопорный ус был загнут плотно, отогнуть удалось лишь острой отверткой, и лишь затем - зубилом. Если бы гайка отвернулась было бы видно.
И еще, за примерно 20 км ничего не могло там умереть?
Сообщение от PafFass Посмотреть сообщение
Подскажите по мостам пожалста: мосты колхоз.За 10 оборотов кардана колесо делает 23 оборота.Я так понимаю пара 4.6 и соответственно 37 зубов.Так?А то покупал как 41,но что-то сомнения закрались...
Да, правильно. 23 оборота из-за дифференциала . Если есть сомнения - можно открутить сливную пробку моста, и, пометив зуб шестерни и подсвечивая фонариком, посчитать общее количество зубьев.
Mihalich вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.12.2011, 16:36   #43
russian-hunter-
Аватар для russian-hunter-
Из-за дефференциала увеличивается частота вращения в 2 раза. 23/2=11,5. При 10 оборотах карданного вала такого не должно быть.
10 оборотов карданного вала = 4,3 оборота вывешенного колеса (второе на асфальте) при ПЧ 4,625
И 3,9 оборота при ПЧ 5,125.
russian-hunter- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.12.2011, 15:14   #44
777ник
возникли проблемы после ремонта при трогании с места на повышеной машину клинит включаешь пониженую нормально раздатку разбирали всё нормально в чём может быть причина
777ник вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 07:25   #45
gavrila
По умолчанию хитрый ключ для пробок
Все сливные и заливные в раздатке-коробке-мостах имеют какую-то дырку-звездочку...ничего стандартное туда не лезет. Как этот ключ называется? варить сверху гайки не хочу.
gavrila вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 11:19   #46
CMY
Аватар для CMY
Сообщение от gavrila Посмотреть сообщение
звездочки откручиваются квадратом размер точно не помню. суть в том, что в одной зведочке отпечатаны 2 квадрата повернутых на 45градусов. Вот и получается что можно воткнуть квадрат под любым углом с точностью до 45град
Старый 11.12.2011, 12:38   #47
zmey
Аватар для zmey
Сообщение от CMY Посмотреть сообщение
Квадрат с пробок автомобиля Москвич. Чтобы не точить и не извращаться, просто зайти в магазин Москвич (они еще есть) и купить.
zmey вне форума   Ответить с цитированием
Старый 11.12.2011, 22:16   #48
Андрюха-водило
Аватар для Андрюха-водило
В теме про шкворня на фото видна покраска шара,че-то пропустил ,чем покрашено? http://forum.uazbuka.ru/attachment.p...3&d=1280848307
Старый 11.12.2011, 22:27   #49
vvedenka
Аватар для vvedenka
Если суммарный лифт автомобиля составил 80 мм, то при подборке новых амортизаторов надо к старым размерам в сжатом и разжатом состоянии тупо прибавить по 4 мм и брать с этими характеристиками? Или есть другие варианты?
vvedenka вне форума   Ответить с цитированием
Старый 12.12.2011, 10:17   #50
russian-hunter-
Сообщение от vvedenka Посмотреть сообщение
Если в это "суммарный" входит лифт кузова, то его учитывать не надо
Не забывайте, что задние амортизаторы стоят под сильным наклоном.
При лифте подвеске отбойники опускал или нет?
Часовой пояс GMT +4, время: 04:35.
