Metalpart2020
Старый 06.10.2016, 20:06   #71
razer
Аватар для razer
Сообщение от giraffe Посмотреть сообщение
у 409 есть карбовые варианты?
406 карбовые валы
Старый 30.03.2019, 22:12   #72
дюшес
Аватар для дюшес
Все добрый вечер. У меня такая проблем ка , снял задний редуктор и заварил его , варил знакомый он их кучу переварил , собрал мост , все четко 2 колеса гребут , пробегу сделал 50 км ,в основном по льду и снегу , сегодня приехал с рыбалки стал заезжать во двор не могу заехать на заднем , открыл дверь задние левое колесо стоит в песке и не буксует , а правое в снегу и буксует , выехал поставил два колеса в снег и они оба в снегу буксуют .Думал полуось провернуло , если бы на сотеллитах сварка лопнула тогда бы мост клина дал ,так, снял я обе полуоси они нормальные . Чего там и как еще проверить , если редуктор то чтоб точно мост разбирать.
дюшес вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 02:44   #73
StasL
Сообщение от дюшес Посмотреть сообщение
...выехал поставил два колеса в снег и они оба в снегу буксуют...
Если в данном тесте сила трения шин в снегу приблизительно одинаковая, то даже свободный диф так себя поведёт. А так по описанию симптомов похоже, что, допустим, лопнула сварка на осях сателлитов, но остался эффект «преднатяга».
StasL вне форума   Ответить с цитированием
Старый 31.03.2019, 09:25   #74
дюшес
Аватар для дюшес
Спасибо , буду опять разбирать весь мост , а сотеллиты заваривать можно оббычными электродами , вроде мне говорили надо какие то с цинком , сварщик я не АХ какой но попробую тогда сам .
Старый 31.03.2019, 20:50   #75
johnlc
обычными нельзя, как минимум УОНИ 13/45
Старый 01.04.2019, 21:59   #76
Андрей96
Не варили обычной окушкой нормально сварога надо нормального
Андрей96 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 22:14   #77
johnlc
Сообщение от Андрей96 Посмотреть сообщение
как раз таки у нормального 3 - 4 сорта разных электродов минимум, те же у кого один сорт на все случаи жизни (от забора до дифференциала) просто хорошие.
Часовой пояс GMT +4, время: 05:38.
