17.03.2007, 20:07 | #1 |
Проблемы с постановкой на учёт.
Машин такой:
УАЗ 31514032 1997г КУзов с номером-порядок Vin - есть -порядок двигатель с номером - порядок рама -б\н Проблема: 1)прошлый хозяин менял двигатель, в ПТС он вписан, НО не стоит штамп на отметке о замене двигателя и основания замены двигателя (типа документы на двигатель) не указаны - послали в МРЭО, где был снят с учёта, чтобы это всё проставили. 2)рама -Б/н Сказали, что рама не может быть с завода Б/Н и должна быть отметка в ПТС - её нет. сейчас ПТС от 2004года 69 регион взамен птс 97 года 73 регион. Могли ли при замене ПТС в 2004 году не дописать, причину отсутствия номера рамы или всё таки она с завода Б/н? |
17.03.2007, 20:54 | #2 | |
Короче, удачи в борьбе с бюрократами Последний раз редактировалось Виннер; 17.03.2007 в 21:06. |
17.03.2007, 21:58 | #3 |
В документах тоже Б/Н, но как я понял варианта 2:
1 - причину отсутствия номера не вписали при замене Птс 2 - его не было с завода. |
19.03.2007, 09:42 | #4 |
Номер скорее всего был, но - раньше посылали на экспертизу и вносили изменения через отказ в возб.уг.дела о чем делалась отметка в ПТС. Скорее всего в вашем случае после замены ПТС не внесли запись в "особые отметки" .
19.03.2007, 12:42 | #5 |
ПТС меняли при первом снятии с учёта, и происходило в Г.Ржев, мне туда ехать надо будет, эту отметку ставить..?
19.03.2007, 15:56 | #6 |
Что, никто не знает?
Во вторник поеду в МРЭО, где сняли машину с учёта и ставили отметку о замене двигателя. Заодно с отметками двигателя мне могут приписать причину отсутствия номера рамы? |
19.03.2007, 16:44 | #7 |
Скинь в личку в какое мрэо области поедешь - может что и получится...........
постановка на учет | funtik331otm | Юридические вопросы | 8 | 24.01.2011 00:57 |
Уаз 469(все Б/Н) с 406дв проблемы при постановке на учет | Alex_SLR | Юридические вопросы | 8 | 01.07.2010 22:07 |
Постановка на учет. | Tolik | Юридические вопросы | 1 | 19.06.2009 12:44 |
Проблемы с постановкой УАЗа на учет. Помогите. | Барин | Юридические вопросы | 13 | 28.09.2007 15:18 |
Проблема с постановкой на учет , Газ69 70г.в. | Spirit | Юридические вопросы | 2 | 31.07.2007 21:26 |
