Старый 03.09.2012, 10:13   #1
-ChAS-
Аватар для -ChAS-
По умолчанию маслоотражатель на передней ступице
Коллеги, менял тут ступицу переднюю на спайсере, на старой штатной не было маслоотражателя 3741-3103060 поз. 11, а я поставил новую с отражателем. Подскажите есть ли в этом ошибка? По каталогу не совсем ясно.
-ChAS- вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.09.2012, 14:26   #2
TORO64
Аватар для TORO64
Сообщение от -ChAS- Посмотреть сообщение
По чертежу как раз ясно. что она должна быть установлена. Иначе при выдавливании смазки из ступицы всё полетит в тормозной барабан или на внутреннюю часть тормозного диска.
Старый 03.09.2012, 14:33   #3
-ChAS-
Аватар для -ChAS-
Меня смутил каталог для патриота (там нет маслоотражателя)
+ в тормозном барабане есть отверстие через которое масло выбрасывается наружу, а в тормозном диске такого отверстия нет.
Старый 06.09.2012, 11:30   #4
-ChAS-
Аватар для -ChAS-
По умолчанию офф руководства
Посмотрел я тут оффициальные руководства из библиотеки УАЗбуки.
Интересная ситуация, получается завод отказывается от маслоотрожателя.
Hunter 2008
Рис. 9.50. Ступица заднего колеса: 1 -колесо; 2 -болт ступицы; 3 -гайка крепления колеса; 4 -регулировочная гайка; 5 -болт крепления полуоси; 6 -стопорная шайба; 7 -контргайка; 8 -упорная шайба; 9 -полуось; 10 -цапфа; 11 -прокладка; 12 -подшипник; 13 -ступица; 14 -упорное кольцо; 15 -тормозной барабан; 16 -маслоотражатель; 17 -прокладка маслоотражателя; 18 -упорная шайба; 19 -манжета
Hunter 2012
Рис. 9.34. Ступица заднего колеса: 1 -колесо; 2 -болт ступицы; 3 -гайка крепления колеса; 4 -регулировочная гайка; 5 -болт крепления полуоси; 6 -стопорная шайба; 7 -контргайка; 8 -упорная шайба; 9 -полуось; 10 -цапфа; 11 -прокладка; 12 -подшипник; 13 -ступица; 14 -упорное кольцо; 15 -тормозной барабан; 16 -упорная шайба; 17 -манжета
Patriot 2006 - 2012
Рис. 9.27. Ступица заднего колеса: 1 -колесо; 2 -болт ступицы; 3 -гайка крепления колеса; 4 -регулировочная гайка; 5 -болт крепления полуоси; 6 -стопорная шайба; 7 -контргайка; 8 -упорная шайба; 9 -полуось; 10 -цапфа; 11 -прокладка; 12 -подшипник; 13 -ступица; 14 -упорное кольцо; 15 -тормозной барабан; 16 -импульсный диск; 17 -датчик АБС; 18 -упорная шайба; 19 -манжета
ID:	101925   Нажмите на изображение для увеличения
ID:	101926   Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось -ChAS-; 06.09.2012 в 14:45.
Старый 06.09.2012, 13:34   #5
TORO64
Аватар для TORO64
... доупросчались
Старый 03.02.2019, 21:00   #6
amod-cccp
Аватар для amod-cccp
Вопрос.
Летом или зимой, не забивается ли торф/грязь/лед между маслоотражателем и цапфой? Сальник не страдает у любителей жесткого бездорожья?
Старый 04.02.2019, 08:48   #7
Bogger
Аватар для Bogger
Сообщение от amod-cccp Посмотреть сообщение
Вопрос.
Не замечал такой проблемы
Старый 04.02.2019, 11:17   #8
metzger
Аватар для metzger
... доупросчались
у то что смазку не накладывают в кулаки и ступицы к этому привыкли. щас вот шайба маслоотражательная, следующее что будет?
Старый 04.02.2019, 11:40   #9
johnlc
все что угодно...
хотя при живом сальнике надобности в том маслоотражателе нет никакой , а через 7-10 лет когда он может понадобится, видимо по мнению завода, пора уже новую машину покупать. что удивляться если на толщине рамы начали экономить.
Старый 05.02.2019, 11:15   #10
Saab
А где про толщину рамы информация проскакивала?
Часовой пояс GMT +4, время: 20:15.
