29.03.2009, 22:48 | #81 |
Ода Термостатам
У меня умер термостат. Поставил новый. Ввиду скудного выбора в магазинах купил на 87 градусов (искал на 82). Установил. И тут украинская промышленность подкинула мне гадский сюрприз. Я ожидал что установленный девайс (впрочем, к данной фигне это слово не подходит) будет жарковат, впереди лето, НО - двигатель теперь вообще не может ПРОГРЕТЬСЯ! На второй день эксплуатации кое как нагреваю до 70 градусов, а ведь за бортом почти лето, +10!
Вывод: украинские термостаты - самые термостатистые термоса в мире! ЗАБУДЬ О ПЕРЕГРЕВЕ!!!! |
29.03.2009, 23:01 | #82 | |
А серъезно, заведи двигатель и щупай верхний патрубок. Ежли грется будет постепенно, тогда все время открыт большой круг. У правильного верхний патрубок холодный примерно до 80 градусов. З.Ы. А чем не нравится температура 87? У меня такой и стоит. |
29.03.2009, 23:12 | #83 | |
Он у меня открылся и закрылся, при тесте. Температуру не знаю точную, но думаю, под 80. Я предполагаю что он почему-то на машине себя начал вести неправильно. А что открыт большой круг - дак это однозначно. Другого способа охладить двиг ведь нет, учитывая что электровент не крутится! |
30.03.2009, 00:03 | #84 |
Мне не нравится летом на 87. Пока движок работает температуру держит нормально, когда глушишь, через минуту стрелка лезет за 90, поэтому летом 82
30.03.2009, 01:44 | #85 |
01.04.2009, 12:34 | #86 | |
01.04.2009, 13:45 | #87 | |
22.04.2009, 14:35 | #88 |
Много ли, мало ли, а 55'000 км водяной насос (помпа) отслужил.
Пару дней назад зафиксировал посторонний звук во время работы двигателя. Сразу не придал значения, но обеспокоился. Сегодня обнаружил, что тосол из бачка ушел и на расширительном бачке, бачке омывателя, корпусе Гидроника набрызгана черная жирная полоса, продолжающая линию ремня. Все стало понятно. Отвез в сервис Все целиком (вместе с помпой). Дал санкцию на полную замену (помпы). Т.к. с поломкой насоса сталкиваюсь впервые хочу понять как поломку заранее диагностировать? Наверное тосол подтекать начинает понемногу? В сервисной книжке п. 2.4. "подтянуть крепление ... (насоса системы охлаждения)..." п. 2.14 "Прочистить контрольное отверстие в насосе системы охлаждения" Сам туда не лазил ни разу, а лазили ли сервисмены во время ТО, это под большим вопросом... Что, достаточно проверять крепление и прочищать отверстие? Что можно контролировать через отверстие? Насос можно ремонтировать или проще отдать 1400 + замена и не париться? Последний раз редактировалось ivaigo_uaz; 22.04.2009 в 14:51. |
23.04.2009, 09:51 | #89 |
отверстие служит для отвода жидкости при износе сальника или фибры, если оно забито, жидкость проходит через подшипники, вымывает смазку из них- и всё.Ремонтировать можно, если есть пресс( надо выпрессовывать фланец шкива и крыльчатку).
Последний раз редактировалось patriot6504; 23.04.2009 в 09:53. |
Отжег я - 2. Установил предпусковой подогреватель. | ivaigo_uaz | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 56 | 01.03.2011 20:30 |
ОСАГО сегодня. | Чех | Юридические вопросы | 2 | 08.01.2011 12:22 |
Нефтепровод - сегодня! 16.03 | BoneSpirit | Соревнования, Фестивали, Внедорожные мероприятия | 4 | 20.03.2008 00:40 |
Сегодня почитал. | forester55 | УАЗ Патриот & УАЗ Пикап | 56 | 20.12.2006 06:25 |
