Старый 24.09.2020, 14:46   #11
Next_56
Сообщение от MTZ82 Посмотреть сообщение
Опыта с евро 4 у меня нет, но могу предположить что забиты топливные фильтра, у меня на евро 3 такое было, фильтра так же могут забиться/слежаться после долгой стоянки машины.
Попробуйти завести без всяких фильтров из бутылки.
Можно попробывать прокачить ТНВД подав на входному штуцеру салярку под давлением пока она не пойдет из штуцера обратк, на евро 3 это помогает, но там насос совсем другой
Еще как вариант - остался воздух в топливной рампе - попробывать выпустить отвернув трубку подачи на форунку
Ситуация в том, что в обратку солярка летит только в путь. При откручивании трубки с форсунки, вот тут не создаётся давление.
Next_56 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 24.09.2020, 14:54   #12
MTZ82
Сообщение от Next_56 Посмотреть сообщение
То есть при прокрутке двигателя стартером - обратка из ТНВД течет хорошо, а в топливную рампу салярка почти не подаеться?
То есть при отварачивание трубки с форсунки - салярка из трубки не вылетает с давлением примерно 250 кг/см?
Что то у меня мысли какието плохие - не могли при прокачки на сухую насос прокрутить и плунжерную пару посадить?
Из бутылки пробывали заводить без фильтров - может ему на входе топлива не хватает?
Старый 24.09.2020, 15:02   #13
MTZ82
Вот нашел, может поможет
https://www.drive2.ru/l/3399179/
Старый 24.09.2020, 16:45   #14
Next_56
Сбегал, к машине открутил, посмотрел. Изначально там в колодце куда вкручивается клапан было сухо...и показалось, что когда откручивал, вроде как воздух выходил. Покачал лягушкой на ФТОТе оттуда саляра пошла, хорошо так.
Кстати как у автора по ссылке шарик и пружинка не выпадают. При внимательном рассмотрении пружинка и шарик завальцованы внутри клапана и вывалился оттуда не могут.
Попробовал покрутить стартером после сборки, но... напряжение уже 11,5 в, и при нагрузке садится до 8,5. Поставил акк пока на зарядку.
Старый 27.09.2020, 17:11   #15
Next_56
Вообщем, наступило воскресенье, и очередные танцы с бубном. Цель сегодняшнего дня- заставить солярку весело бежать с топливопровода высокого давления ( после ТНВД). Итак что было сделано:
Взял погружной перекачивающий насос на 12В, опустил в канистру с соляркой, второй конец шланга на вход тнвд. Включаем насос, смотрим на трубку 1 форсунки. Солярки нет. Включаем зажигание- солярки нет. Крутим стартером ( секунд по 15) несколько 4-5 раз- солярки нет.
Заткнул пальцем обратку после ТНВД. Попробовал все выше написанное, нуу с четверть рюмки выписилось и всё, как отрезало. Пробывал откручивать перепускной клапан. Вначале из под него шла солярка с воздухом, я уж было обрадовался, что щас вот всё получится. Но нет. Закрутил перепускной в момент когда солярка лилась чистая без примесей воздушных пузырьков- не помогло.
Нашёл ещё один такой же тнвд. Но уже к концу дня в " гараже". Звонил прежним водителям- сказали что он что-то начал мудрить, и его не особо заморачиваясь поменяли на новый ( другой Патрик, таже комплектация е4).
Немного непонятно- смотрел несколько видео на Ютубе, у людей эти Боши, без подключения клапана на стендах соляру гонят только в путь. Тут же не могу выдавить даже струю после ТНВД.
Напряжение на клапан замерял: при включении зажигания -12 В на каждом проводе относительно массы, ( между собой на всякий случай - 0,5В, сопротивление катушки клапана 3,1Ом.
Старый 27.09.2020, 19:38   #16
MTZ82
А точно напряжение на обоих проводах должно быть одинаковое? Может на одном 0, на другом 12 В.
Старый 27.09.2020, 19:48   #17
Next_56
Ну вообще, как мне только что объяснил один человек, который разбирался с подобной ситуацией год назад, на этих проводах импульс идёт с мозгов. 12 В. Он советует подать напряжение с акка, только не просто подать, а именно импульсами быстрыми. Завтра попробую.
Вообще провода идут с мозгов, с клемм 19 и 49. Нет у меня пока схемы по данному ЭБУ, что бы понять что и как.
Зато теперь есть ещё один рабочий ТНВД. И поле для экспериментов.
Старый 28.09.2020, 01:45   #18
BOB157
ну что вы мучаетесь
это обычная ситуация, возьмите баллончик силиконовой смазки или эфира для запуска и заведите на нем. если он до разборки работал, то заработает
Старый 28.09.2020, 05:47   #19
Next_56
Сообщение от BOB157 Посмотреть сообщение
ну что вы мучаетесь
После сборки, это было одно из первых, что мы попробовали. Чихает на эфире, но не заводился.
Старый 29.09.2020, 12:37   #20
BOB157
предполагаю что вы не правильно заводили, пшикнули поди пару раз эфиром в фильтр и крутанули, движок чихнул и все. так и будет. надо именно запустить, чтобы он заработал, а он должен заработать на силиконе по любому. заработает ли на соляре, это уже другой вопрос, но я уверен, что заработает. брызгать нужно прям в коллектор и используйте все таки силикон
сделайте как например здесь https://www.youtube.com/watch?time_c...ature=emb_logo и все получится
Последний раз редактировалось BOB157; 29.09.2020 в 12:40.
Часовой пояс GMT +4, время: 04:58.
