Старый 09.09.2020, 17:14   #21
Fisherman
У меня :MICRO,Т3150,JAPAN.Как с-222.
НА фото с рулеткой размер примерно 125 мм. между отверстиями ? Завтра на вентиляторе измерю и фото сделаю. И если как террановский свап сделаешь, то тебе любой прокатит и вышлю .
Fisherman вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.09.2020, 22:12   #22
Сергей738
Вентиляторы на TD, QD бывают 2-х размеров (по крайней мере я встречал только 2-а) по крепежным винтам -
1. на D 143 мм.
2. на D 134 мм.
На моем QD32(атмо), снятом с Nissan-Homy (1997 года выпуска), стоял вентилятор с крепежом на D 143 мм.
Если менять помпу на TD42, то по вискомуфтам (фирма SAT) будет так -
1. на D 143 мм. вискомуфта Sat ST-21082-51N10
2. на D 134 мм. вискомуфта Sat ST-21082-06J01
С Уважением, Сергей.
Сергей738 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.09.2020, 09:01   #23
Fisherman
АСаныч
Вот мой .Между отверстиями =102,6 мм . примерно.
https://yadi.sk/i/N3n09uEttYiFdQ
https://yadi.sk/i/NWzsJHSwSha9fg
Старый 14.09.2020, 12:34   #24
АСаныч
Аватар для АСаныч
Сообщение от Сергей738 Посмотреть сообщение
1. на D 143 мм.
2. на D 134 мм.
спасиб
тоже такую инфу нашёл
Сообщение от Fisherman Посмотреть сообщение
АСаныч
Володя, спасибо
увидел
также получается
на 3-ем фото видно
могу отправить масло фильтр (С222) в замену
Название: вент размеры 135.jpg
ID:	202642   Нажмите на изображение для увеличения
Название: вент размеры 143.jpg
ID:	202643   Нажмите на изображение для увеличения
АСаныч вне форума   Ответить с цитированием
Старый 14.09.2020, 15:27   #25
Fisherman
Леша ,- в личке посмотри.
Старый 27.10.2020, 17:46   #26
АСаныч
Аватар для АСаныч
Александрович, спасибо (за крыльчатку)
села на место , как тут и была
код 430-25-5 (от двс RD25)
отмыл с фэрИ , как новая
(останется весной диффузор приделать)
заменил антифриз , воздух стравил
открутив / при отпустив датчик
(на корпусе термостата , на фото стрелкой отметил)
пока капался с авто (день автомобилиста) , пёс забрался и давал храпака в ожидании поездки
Серёга, спасибо (за самовар)
вентилятор (крыльчатка) помпы
диаметр 135мм
(фото из каталога прикрепил - с размерами)
Название: уазбук 11 (7).jpg
ID:	202934   Нажмите на изображение для увеличения
Название: уазбук 11 (6).jpg
ID:	202935   Нажмите на изображение для увеличения
Название: уазбук 11 (4).jpg
ID:	202936   Нажмите на изображение для увеличения
Название: самовар дизтоплива.jpg
ID:	202938   Нажмите на изображение для увеличения
Название: уазбук 11 (20).jpg
Название: уазбук 11 (23).jpg
Последний раз редактировалось АСаныч; 04.02.2021 в 08:50.
Старый 28.10.2020, 07:27   #27
Fisherman
Ну вот и славно, что пригодилась. Лет 9 валялась в подвале... .
А самовар -это выход для зимы и летнего дт! У меня на Рексе на зимниках в Удачный через бачок солярка качалась.
Старый 17.11.2020, 10:41   #28
АСаныч
Аватар для АСаныч
термостат на 88 градусов J1533001
нашёл в факе
думаю поменьше поставить
на 82 гр
какой кто ставил (тама или ещё чего)
который лучше посадочное и работает ?
Старый 17.11.2020, 15:51   #29
Fisherman
У меня на 82 , но хоть и утеплен мотор по кругу,- в морозы только пенофол опущеный до нижнего бачка
перед сотами позволяет температуру до 80-ти поднять .
Старый 17.11.2020, 18:53   #30
wheel
Аватар для wheel
Сообщение от АСаныч Посмотреть сообщение
нашёл в факе
на 82 гр
Лех привет. У меня на 82 градуса стоит. Фирму не помню. Штатный не догревал мотор. На зиму ставил на 86 градусов. Непонравился. Открывался на 86 и долго незакрывался. Может бракованый попался. Вернул назад на 82 градусов. Радиатор не утепляю и вентилятор без виски. Температуру держит ровно. В машине тепло.
wheel вне форума   Ответить с цитированием
td27t
Часовой пояс GMT +4, время: 02:37.
