Старый 06.03.2020, 19:55   #1
дрон
По умолчанию Стрекочет ЗМЗ-514. Евро 2
Доброго времени суток. Имеем козлик 2007 года с ЗМЗ-514. Пробег 10000 км!! С 2013 года стояла в теплом гараже. Завелась с полоборота. Едет бодро, не дымит. Но при разгоне, на любой передаче, в районе 1500-2000 слышен четкий стрекот( как будто ранний впрыск) Если раскрутить дальше все утихает, сбросить газ тоже. Притом этот звук усиливается по мере прогрева. Если поехать сразу после запуска, то какое-то время его нет. Зажигание пробовал крутить позже-раньше звук без изменений. Форсунки и тнвд пробовали ставить подменные-без толку. СРОГ заглушен. Рокера все целые. Выхлоп не секёт. Что это может так стрекотать???? На нервы сильно действует этот стрекот.
дрон вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 20:04   #2
М.Юрьевич
Аватар для М.Юрьевич
Сообщение от дрон Посмотреть сообщение
Стрекочет ТНВД от недостатка топлива. Для цикловой подачи его хватает, но весь объём ТНВД не заполнен. Проверить всю всасывающую магистраль начиная от топливного бака, ФГОТ, сетку на подкачивающем насосе, ФТОТ, сетку на приёмном штуцере ТНВД.
М.Юрьевич вне форума   Ответить с цитированием
Старый 06.03.2020, 20:13   #3
дрон
Сообщение от М.Юрьевич Посмотреть сообщение
ТНВД молчит как партизан на допросе, электроподкачивающий насос доставляет топлива с избытком.
Старый 06.03.2020, 20:43   #4
Батяня
Аватар для Батяня
Натяжной ролик ремня генератора иногда издает очень интересные звуки. Демонтировать ролик, покрутить в руках, осторожно снять защитную манжету и набить смазки. Собрать в обратной последовательности. Прокатится, послушать и проверить другие ролики.
Старый 06.03.2020, 21:27   #5
motorpal
Аватар для motorpal
Склоняюсь тоже к этому варианту!
motorpal вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.03.2020, 04:56   #6
дрон
Сообщение от motorpal Посмотреть сообщение
Если внимательно читали, то с топливной все в порядке. Ролики и ремни все заменены. Звук идет из цилиндров. Вот и пытаюсь понять почему он появляется после определенного нагрева и под определенной нагрузкой.
Старый 07.03.2020, 15:32   #7
domovoi
Аватар для domovoi
Столкнулся с подобной херней, когда убрал подкачивающий насос вроде и фильтра меняю и т.д. но периодически тихий стрекот получаю при езде на средних оборотах именно ТНВД, вроде и магистраль чистая и т.д. куда еще копать воздух где то подсасывает?
domovoi вне форума   Ответить с цитированием
Старый 08.03.2020, 23:00   #8
Иван Шмит
локализуйте звук, нет смысла гадать.
А вообще самое простое это экран на выпускном коллекторе.
Иван Шмит вне форума   Ответить с цитированием
Старый 10.03.2020, 05:51   #9
дрон
Сообщение от Иван Шмит Посмотреть сообщение
Не он тоже. Звук напоминает детонацию при раннем впрыске. Пробовал заворачивать насос на позднее зажигание, дизель тупит, дымит но все равно стрекочет. И стрекот этот напрямую связан с температурой ( на совсем холодном дизеле его нет) Появляется через пару километров. И с определенной порцией впрыска. Отпустишь или наоборот дальше придавишь газ, он пропадает. Едешь на любой передаче на ровном газу-громкий стрекот. Аж бесит!
Старый 11.03.2020, 11:08   #10
Untrolled
чудеса какие то.
стрекочет только на ходу, то есть под нагрузкой? или можно поймать на холостом газуя из под капота? для затравки, на 514-м зажигание и должно быть ранним, оно и зазывается не зажигание а угол опережения впрыска, то что на позднем он дымит и тупит это норма. если в стоячем положении стрекот тоже появляется то попробуйте локализовать, например могут стучать форсунки, одну руку на трубку форсунки или на сому форсунку и газуете, если форсунка стучит то в руку должно отдавать биение. писали что ставили подменные ТНВД и форсунки, а вы сразу ставили и форсунки и ТНВД или как?
а еще думаю было бы не лишним записать видео, хоть по видео и сложней определить, но хотя бы понять характер звука.
Последний раз редактировалось Untrolled; 11.03.2020 в 11:17.
Untrolled вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 01:04.
